VLADO66 - майстор
Има такива случаи -не е плоблем.
karloveca_ - напреднал
Помагаите!Понеже смяната на статута на парцела тече с пълна пара ако може така да каже сега щтели да правят няква снимка на парцела.Лошото е че мин.година си направих два навеса.Единия е покрит с керемиди а другия с ондулин и нямам никакви документи за тях.Човека които гвижи нештата е казал на баща ми,че трябва да махнем керемидите и ондулина за снимката.Мойели някои да ми разясни как стоят нещата и мога ли да избегна хамалогията(разбира се като оставим варианта с глобата)
VLADO66 - майстор
Въпросните навеси представляват строеж/параграф 5 от ДР на ЗУТ/,друг е въпроса дали можеш да омаеш геодезистите така че да не могат да ги видят :roll:
Tsilkov - майстор
Какви керемиди , какви снимки? Геодезическата снимка е чертеж :yawinkle: Остава да се разберете с геодезиста дали има начин да ги "заснемат" като "заварени навеси" или просто да не ги отразяват в чертежа.
Понеже не съм в БГ и жената ми писа.Утре ще се обадя на татко да ми обясни за какво точно става вупрос,но е свурзано с няква си сателитна снимка за ПУП
И баща ми неможа да ми обясни точно.Маи ще стоя и ще чакам,когато се пребера в БГ ще видя какжо ще правя,а междувременно някои ако се сети да пише.Благодаря!
Ето това намерих,но пак не ми става ясно за тая снимка.
• При изготвяне на проект за преустройство и проект за промяна на предназначението е необходимо архитектурно заснемане. То се прилага към окончателния проект, за да се покаже обхвата на промените спрямо съществуващото положение. Много често проектите за преустройство и смяна на предназначението включват конструктивно становище и проект от инженер конструктор; проекти по част Електро, част ВиК и част ОВиК.
Кога е нужно архитектурнозаснемане:
Като подложка,върху която архитектът разработва инвестиционен проект:При изготвяне на проект за преустройство или проект за промяна на предназначението.Архитектурното заснемане се прелага към окончателния инвестиционен проект като отделен чертеж към част,Архитектура,за да покаже характера на промените спрямо съществуващото положение.
VLADO66 - майстор
Идват геодезисти и слагат един уред на контролна точка извън парцела.След това един тръгва с една лата и обикаля всички точки-ъгли на парцела и ъгли на сградите.В този случай няма значение дали навесите са с керемиди или без.
Да знам какво правят.Преди 2год. когато купих имота ги виках.Някаде нещо пропускаме едвали проектанта ще говори напразно.Затова реших да се допитам до вас знаещите.Чакане му е майката
Тема "Разшеряване на вила" | Включи се в дискусията:
