bulhomes2 - майстор
Зидарията на втория етаж няма да ти е кой знае колко пари на фона на цялата сметка. Още повече, щом ще е мансарден - става въпрос само за един по-голям надзид.
Нашата вила я купихме от един, който 15 години беше живял под плочата над първия етаж. Само това беше успял да построи от 3-те етажа по проект. Съседите разправят, че я завивал с найлони, като паднело снежец бил първи с греблото. Но сега не виждам как може да стане. Разрешителното ти е за 5 години. Ток не ти пускат преди акт 16 (удостоверение за въвеждане в експлоатация). Но с "времянка" може и да стане. Не съм си правил - не знам. Водата ми я пуснаха и без да съм завършил къщата.
ArturDent - Почти Безобиден
bulhomes2 написа:
И аз мисля че това ти е решението.
Моя опит показва че сумите за груб строеж/довършителни работи/обзавеждане е приблизително 33%/33%/33%. Като в "обзавеждане" включвам и под, лампи, парно...
За направата на втория етаж (мансарден) ще ти трябват не повече от 10% от парите за грубия строеж. Даже и това е много. Над 50% от парите за грубия строеж ще ти отидат в основите и покрива. Надавам се в "незавършена къща" да живееш, нямаш предвид без покрив само на плоча?
В общия случай дигането на мансардата ще ти струва по-малко от измазването с изолацията.
А иначе, ако нямаш акт 16. е незаконно да живееш вътре. Но пък има хора които и акт 1 нямат... Може пък след прокарване на "циганско-мутренската" промяна в ЗУТ, за единствено жилище да успееш да узакониш ...
Гледай да ти пуснат вода и ток - "времянка". Вярно че ще плащаш на по-висока цена, но легален начин няма.
tipi - помощник
ArturDent написа:
bulhomes2 написа:
Под "незавършена къща" имам предвид до покрив, в това число и затворена с дограми. Вода и ток имам вече. Първоначално въпроса ми беше дали е възможно да направим първи етаж, да сложим и покрива, а след време да се свали и да се дострои и пак да се постави. Верно, че е двойна работа, но пък втори етаж примерно трябва и дограма да се сложи, което също не е малко пари. Другото, което си мислех е да се излее цяла плоча на първи етаж, да не се слага покрива и след известно време, като направим втори да се разбие там където ще е стълбището. Всичко това не ми е ясно как се случва документално, технически дали е възможно и такива ми ти работи.
Предполагам и един читав проектант също ще ми отговори, но реших да се допитам и до вас. А колко читав проектант ще намеря това вече не знам. :lol:
Хубав ден на всички и пак благодаря :)
VLADO66 - майстор
Това да не е похлупак на тенджера-сложи,махни :) .Ще ти излезе по-скъпо от това да вдигнеш цял етяж :wink:
khrist - специалист
Не съм много навътре в нещата, но разсъждавам логично. Мансарден етаж се прави, когато няма разрешение за втори, при него стената трябва да е 1,20 м в ниската част на ската, за да се живее нормално. Покрива става с по-сложна конструкция и по-голяма квадратура от обикновен такъв, защото е по-вдигнат, ако се направят прозорци вместо капандури, още по-сложна геометрия на покрива. Самите капандури хич не са евтини, ако добавим изолациите, по-сложните щори и разни други аксесоари, като пердета и т.н. още допълнителни разходи. По моя преценка направата на нормален етаж ще е по-евтино и лесно от направата на мансарден такъв.
tipi - помощник
VLADO66 написа:
:lol:
И това е вярно :finga: .
khrist написа:
Не мисля, че е точно така. Имаме приятели , на които третия им етаж е мансарден. Мисля, че най-ниската част е към 160 см. Покрива не е по различен от другите (като форма), но стаите са много разчупени и интересни. Не е с капандури, а с нормални прозорци, разбира се по-малки отколкото на нормален етаж. На втория етаж ще са стаите за децата и искам да са по разчупени. Нооо както и преди писах, силно се надявам, че проектанта ще даде добри идеи и съвети. :)
Tsilkov - майстор
tipi написа:
Възможно, но безмислено скъпо и трудоемко - както ти псиаха покрива не е похлупак на тенджера :lol:
khrist написа:
Няма огромна разлика - въпрос е на вкус, решение и теренни особенности (гледки,съседи....) а и най-вече какво ще "каже жената" :lol: . Няма такова ограничение за 1,20 метра - преди имаше една такава врътка да се пишат ателиета и да не влизат в РЗП-то ама тя изчезна. Сега може да се пробва за да се пише "необитаем таван" поне да не му се плащат данъци после, но това са второстепенни неща.
VLADO66 написа:
Помисли за етаж и половина http://www.plans.bg/plan.php?id=30#.UGNhSlGop8E :)
То това е най-честия вариант заради разликата в нужните площи горе/долу.
tipi - помощник
Tsilkov написа:
Всъщност аз съм жената :-D .[quote="Tsilkov
VLADO66 написа:
Това не го разбрах "разликата в нужните площи горе/долу". Иначе идеята ни за къща е нещо подобно.
Tsilkov - майстор
tipi написа:
Ами например ако сложиш родителската спалня с прилежащия и дрешник и баня на долния етаж () + дневната част а горе оставиш 2-3 спални за гостни/детски квадратурата на долния етаж става двойно по голяма и от там се получава "етаж и половина"
Тема "Проект двуетажна къща, но строим само един..." | Включи се в дискусията:
