radius написа: Обшивката на челните дъски ще я огъвам по мой размер с огъвачка във фирмата с ламарините. Не съм сигурен дали мога да придам подобна форма. Чудя се колко да застъпвам ламарините и дали да уплътнявам с нещо като ги снаждам.Могат да я огънат. Няма защо да уплътняваш и снаждането минимално - колкото за визия. Лошото е че това е един от "най-0завъртяните" моменти при ламарината - застъпване една в друга. Ако искаш да го нарпавиш наистина добре би трябвало да има малко преходно профилче (както примерно при еталбонда) или направо и отпред "на фалц", но надали ще имаш такива нерви (снимките които ти показвам нямат тази екстра).
Така както си го показал ламарината на стрехата ще увисне и ще и се отворят фугуите по дължина. Също така това закрепване на профила през изолацията е доста "хлабаво". Ако искаш ламарината отдолу да е гладка варианта е само да я лепиш върху ОСБ/Шперплат загъваш по края и се оформя нещо като "плочки". Другия вариант е по-стандартен - от профилни ламели или "на фалц".
Ето ти малко "пищов" как става при фалц:
