Чираче - майстор
Вадиме,
Имах в предвид покривен термопанел, който от долната част е гладка ламарина, по средата пяна, а от горната страна имитация на керемиди, боядисани с цвета на керемиди. Сега по-ясно ли е?
don_dzatara - специалист
Точно това ме учудва, че няма. Не е ли по хубаво да се поставят летви или някакъв профил. Като падне снега да може да издържи, а може да ми се наложи и аз да стъпвам на него. Понеже евентуано ще е бял панела с 4 вълни, ако го боядисам керемидено червено ще може ли да "хване" боята?
iva6ki - специалист
Имитацията на керемиди е около 3 пъти цената на покривен сандвич панел със същата дебелина.Силно ти препоръчвам да сложиш метални профили вместо летви заради огъването колето панелите не търпят много, панелите са прахово боядисани и не е проблем да се пребоядисат след награпяване с 600-1000 шкурка. За по евтин вариант има покривни сандвич панели - ламарина/битумно или алуминиево фолио.
Благодаря много, а какъв е удачния наклон който трябва да бъде?
iva6ki - специалист
като при ламаринен покрив от 11 градуса нагоре все става :wink:
Благодаря много за всички мнения :)
Всичко е задвижено. В понеделник поставям панела. Въпроса който вмомента ме мъчи е - скриване на предната част на панела.
Защо? Защото е полиоретанова пяна, която не е удачно да е на слънце.
Как? Обмислям тенекеджия да ми направи пластинка с контур на предната част от панела. Но забърната към панела, след това да разпробия с малко свредло и да нитова? Някой да го е правил и да каже друг начин?
Обмислях след поставянето на улуците пред тях да поставя втора челна дъска но ще стане грозно. Снимки ще пусна след готовия проект.
iva6ki - специалист
Визията е много добра ,но според мен трябваше да пуснеш панела малко по дълъг а за челото се взема полиуретанов салам и се обмазва челото с шпакла тъй като при големи дъждове ако напълни улука ще върне през фугите. :wink:
Ето и снимки от финалната права
http://prikachi.com/images/501/8408501L.jpg - винкела към стената
http://prikachi.com/images/504/8408504f.jpg - тръбата която лежи към итонга
http://prikachi.com/images/506/8408506q.jpg - това са два винкела от легла заварени и направени като квадрат
http://prikachi.com/images/507/8408507Q.jpg - Покривния термопанел 4см
http://prikachi.com/images/510/8408510x.jpg - към квадратите заварих още шина от легла да е по стабилно и сигурно.
http://prikachi.com/images/513/8408513Y.jpg
От горе са захванати самонарезните болтове към квадрата. Остана само челната дъска и улуците. Разликата в нивата е 30см на 1.5 широчина. Благодаря на всички за помоща
Тема "Поставяне на термопанел" | Включи се в дискусията:
