Здравейте!
Благодаря за предишните мнения. Последните седмици се наложи да преосмислим малко плана поради някои органичения в регулацията на парцела, които се оказа, че не може да се заобиколят. В резултат се отказахме от гаража, защото неможело да се строи на 5м от съседа в ляво. Отпред към улицата също не може да се строи на 6м, и като не искаме гаража да изяде 6м от градината решихме да го правим с навес. Също така решихме да отворим кухнята към хола за да се получи малко по-обемно пространство.
Това е новия план за сега. Входът е по-отдясно. Техническата стая с газов котел (или термопомпа, ако ме убедят) и пералня са горе - Това обаче може да е проблем, заради помпата, която ще трябва да смуче и шума от котела. Долу оставихме повече място за склада. Някакви последни съвети?
Като сега идва ред да вечният въпрос Тухла или YTONG?
Архитектът ми препоръчва YTONG 30см + 20см външна изолация. Другият вариант е тухла 30см + 15-20см изолация.
- Итонга би ни спестил сметки от порядъка на 30%, но не знам дали си струва ако ще има други проблеми като шумоизолация, окачване на шкафове, натрупване на влага в стените (не знам и дали не се натрупва с времето, ако да то ще има и бактерии сигурно), срок на използване.
- Тулата не изолира толкова и пак може да има проблем с окачването в някои модели, но е по-здрава и може да издържи на дъжд някоя седмица повече.
И следващия въпрос - отопление: подово или радиатори?
Имате ли идея дали може да се комбинират някак, например с конверторни радиатори за по-бързо затопляне на стаята.
Подовото изобщо колко е ефективно ако имам дървен под или ламинат?
Смятаме да инсталираме и вентилация с рекуператор.
