С макази ще е по-добре. Но има ли къде да се подпрат в долния край, по гредата или на 180 градуса. И под гредата в двата и края близо да евентуалните места на маказите има ли здрави стени? И допълнително клещи по ребрата.
															съм го нарисувал на картинката. Всичко това си струва обаче
в случай, че дървения материал е читав и стените са здрави.
Два валцовани U-профила, по-високи от гредата (в моя случай
греда 16 см, профил UPN 180.
1. Профилите стъпват върху опорите и се хващат с болтове за
дървената греда. Дано опорите са бетонови пояси.
2. Две шпилки с планки отдолу се промушват през дървената
греда и през къси ъглови профили-траверси (най-малко 75х75х8).
Шпилките са ф20, без ръжда, добре гресирани, с голяма гладка шайба
под гайката отгоре. Всичко това е за да се осигури добро натягане
и поне частично обиране на "корема" на гредата. Натягат се доколкото може
едновременно (на няколко етапа) двете шпилки. При успешно изправяне
няма начин да не пострада мазилката на тавана.
3. Фиксира се дървената греда в новото положение с допълнителни болтове
близо до средата
4. С болтове през винкелите се укрепва и връзката с попа.
Не пречи да се добавят подкоси и клещи по ребрата за стабилност.
