Един термометър със сонда във въздушната междина между гипсокартона и ватата може да ни даде насоки върши ли работа изолацията. Данните от тренда на тоя термометър ще ни даде основания за работата на ватата. Ако термометъра следи вътрешната температура, добре, ако следи външната, значи изолацията не работи.
fbr
24 мнения в "Керемиди върху битумн"
sasko12345
Той и гипс картона има изолационни функции пък и самия факт че има въздушна междина 10-15 см между ватата и картона си е пак изолация ама ватата си е рехава честно казано на места е каменна на места е минерална и аз знам че 40см е минимума за да върши работаа мойта е 10см.
Но темата много се отклони от въпроса ми мога ли да сложа керемиди без летви върху покрива понеже имам от стария покрив и така и така ми пречат.И мисля че все пак придават някаква изолация макар и минимална
preslav
ср мар 20, 2019 12:38 pmkrasi92 написа: Не.Щом са от старите не ставаИ нови да са пак не става - ставането е с демонтаж на гипсохартията, монтаж на парна преграда, топлоизолация над нея и т.н. мероприятия, които са повече от логични. Нека не се пренебрегват и постовете преди мен, защото е напълно възможно пространството над гипса да се вентилира интезивно от незапълнени фуги между греди и носеща стена.
шоп
ср мар 20, 2019 1:26 pmpreslav написа: ставането е с демонтаж на гипсохартията, монтаж на парна преграда, топлоизолация над нея и т.н. мероприятия, които са повече от логични. Нека не се пренебрегват и постовете преди мен, защото е напълно възможно пространството над гипса да се вентилира интезивно от незапълнени фуги между греди и носеща стена.+1
Липсата на паробариера е най-големия проблем или поне силно комплицира проблема.
Демонтажа на ГК е мръсна и скъпа процедура. Има и по-лесен вариант за монтиране на паробариера, ако обаче топикстартера е сигурен в носещата конструкция.
П.П. Иначе доста неща могат. Мога да монтирам и нови и стари керемиди без никаква скара върху ОСБ или кофражен шперплат без значение наклона, обаче ефекта ще е 0, и само ще сложим тонове тежест над главата си
krasi92
ср мар 20, 2019 2:37 pmшоп написа:ср мар 20, 2019 1:26 pmpreslav написа: ставането е с демонтаж на гипсохартията, монтаж на парна преграда, топлоизолация над нея и т.н. мероприятия, които са повече от логични. Нека не се пренебрегват и постовете преди мен, защото е напълно възможно пространството над гипса да се вентилира интезивно от незапълнени фуги между греди и носеща стена.+1
Точно.
П.П. Иначе доста неща могат. Мога да монтирам и нови и стари керемиди без никаква скара върху ОСБ или кофражен шперплат без значение наклона, обаче ефекта ще е 0, и само ще сложим тонове тежест над главата си![]()
sasko12345
Стрехите са запълнени с тухли вар и отвънка почва 10см изолация плътно от самите летви на покрива . Ще сложа керемидите и ще видиме
Тема "Керемиди върху битумн" | Включи се в дискусията:
