Аммм за бунгало 4-5=20 трябва ВСИЧКИ видове проекти и озаконяване, ако не се лъжа разрешеното за построика без проекти е до 8 м2. а и наистина сегА стана 40-50 м2 по 10-15 Евро на квадрат за проекти 800-1500лв за проект ?!?!?!?
theurgist
19 мнения в "дървено бунгало"
rendo
Ето ти една идейна скица с която можеш да постигнеш едно доста прилично бунгало :
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=5094386
Мисля че всичко е ясно като оцветеното със сиво е място на което можеш да си направиш малки шкафчета да са като кухненско отделение
Като висоочина слагаш 2,20 м. и действаш
мисля че с бетонена плоча ще стане много скъпо
Варянт който мога да ти предложа за по втино е следното:
Изкопаваш дупки вътре в тях насипваш чакъл след което си правиш бетонени стълбчета с петички. така че да настърчат по 50 см от земята върху тях слагаш скара от дървени греди (или някъкви метални профили) върху тях си правиш под от кофражни платна 2 слоя
след което с греди си оформяш "скелета" на бунгалото и помежду им ковеш дъски за опора на конструкцията .
Отвътре ти предлагам като облицовка да сложиш сачак на стаите тъй като е уютно а е и иззолационен матерял.
Банята я облицоваш с ГипсКартон ако не достигнат парите за плочки я боядисваш с някоя по хубава блажна боя
В скарата слагаш вата и отвън наковаваш няй тънкото ОСБ след което по желание или боядисваш или си слагаш най евтината Пвц обшивка и си имаш един доста приветлив външен вид
За покрив наковаваш ОСБ-та по 18 мм и върхутях сладаш от най-евтиния битум.
За втари и прозорци можеш да си земеш летвички под калибър и с повечко желание и старание можеш да си направиш.
и общо взето можеш да влезнеш в парите които имаш и за 20 дни ще имаш много приветливо бунгалце.
tokuro Писал съм ти на ЛС
здравейте, искам да попитам само през какво разстояние е хубаво да са стъпките и ако скарата за под е метална- какви и колко дебели профили е добре да се сложат и последно -как ще е добре да се закрепят вертикалните части от "скелета" за пода.
Благодаря предварително
Master_Kenobi
- V.I.P.
angel_ov написа:Разрешително ти трябва, дори и да е клозет на двора... грубо казано. Трябва ти, разбира се, ако искаш да му извадиш документ за собственост и да извършваш с него разпоредителни сделки. Иначе постройката не съществува за правния мир.tokuro написа:не съм съгласен че трябват разрешителни за бунгало ,защото ще се води паянтова постройка,а иначе ако се интересува6 пиши на личен,може да се направиПиши тук моля.
Има и други интересуващи се!
Е, ако действително е клозет - строй и няма грижи. Но ако е бунгало, дори и на 20 квадрата и ако е твърдо свързано с терена се искат строителни книжа и документи. Може и без тях разбира се, но на собствен риск.
Master_Kenobi
- V.I.P.
Контейнер на шейна ли искаш? Или павильон?
Пак ти трябва разрешение за монтаж, ако караш по закона.
Не е толкова страшна тая документация. 4-5 документа са.
Тема "дървено бунгало" | Включи се в дискусията:
