  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 15
Christo - майстор
1. Човекът е написал 46€ на квадратен метър.
2. Никой не чака от стените носещи функции, ако има бетонни колони и греди. Ако ще се ползва полистиролбетон, може би трябва и да се леят отделно колони и греди от бетон и някой конструктор да посмята, ако се навие. Къде ще легнат плочите, ако вътре не е бетон?
gechev - специалист
Christo написа:
Идеята не е моя, а на производител на оставащ кофраж, който гонеше максимална изолация. Според мен винаги трябва носеща конструкция. Не съм привърженик на стени от бетон и дебел стиропор. И двата материала имат слаба паропроницаемост. Стиропор отвътре е и пожароопасен продукт.
Tsilkov - майстор
Christo написа:
За съжаление и 46 евро на квадрат пак не е изгодно.
В системата е заложено въпросните бетонни стени да са точно носещи. Ако се опиташ да направиш колонно-гредова схема в стените от оставащ кофраж ще срещнеш доста трудности поради това че дебелината на бетона е 16 см.
Фитилчо - майстор
Tsilkov написа:
Точно това имах предвид, ама Гечев пак чете като дявола еванглието, затова попитах, носещата част на Тивит-а каква е ...
vladtod - специалист
Според мен е на кантар цената от 46 Е спрямо обикновена зидария с такава изолация ,ако 92 лв. е кофража, бетона е 20 лв и арматурата 2-3 лв. .За 113-114 лв получаваш изолация 17см / 7см . Не знам колко тухли отиват на квадрат, колко е труд за зидария , труд за изолация от вътре и отвън и цена за такава дебела изолация? Ако някой знае тази сметка да я сподели, но аз смятам с такива блокове да строя.
Tsilkov - майстор
Тухла Porotherm 25 N+F Light струва 2,15 лв. с ДДС (при големи количества това е цената дори на обекта). За 1кв.м. са 11 тухли или 24 лева. С тухли от Луквоит е малко по-евтино дори. Готовата зидария със зидарски разтвор ти стъпва на около 30-32 лв/м2.
Графитен EPS100 е към 100 лева на кубик с ДДС. Което прави 25 лв./м2 с ДДС. След това имаш и към 5 лева лепило, 10 лева за дюбели и 5-10 лева за труд.
Тотал 80 лева /м2 с ДДС срещу 46 евро/м2 без ДДС + 25 за бетон и желязо (грубо към 135 лв.) и още за труд.
Фитилчо - майстор
Още повече Поротерм-а + тази изолация ще изолира доста по добре от тоя бетон(изключая вължебния Тивит, който обаче се разбрахме, че е неизползваем заради носещите функции на стените) и на по ниска цена.
Е къде е далаверата тук?
Може би времето за изпълнение в полза на оставият кофраж леко....
barborino - специалист
Сметките,които правите при строеж с тухли и т.н. :-D не са много точни. Като завършена къща,при строеж с оставащ кофраж стойноста е с около 10% по-ниска спрямо стандартно ст-во, при еднакъв к-т U.
Нямам друга къща за да мога да сравня,но тази се "държи" много добре:) Изчислената отоплителна мощност при -16гр. е 8kw,а реално са необходими по-малко.
46Е крайна цена, но ти залагаш 10 см ЕПС, срещу 20см а там цената е друга, но всеки сам си смята и си прави изводите.
Tsilkov - майстор
В каталога които гледаме без ДДС:
Цените които написах са за 20-25 см ЕПС.
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 15
Тема "Нагледно къща от изолиращ оставащ кофраж" | Включи се в дискусията:
