Изприварих дъжда
Свършеното този уикенд: (всъщност три дни, взех си и петъка)
- Септична яма.
- Пътека на западната страна
- Плоча на верандата.
Разкази в картини:
Ясно си личат слоеветете и структурата на почвата. Затова казват месните, че мястото е много оцедливо. Всичко отдолу е камък и най-хубавото - слой около 1.3м чист пясък. Предполагаме че реката преди време е била доста голяма и това е част от старото корито.
Самия трап иначе е на около 4м от къщата и е с размери 3 на 2 метра. Почвата е сериозно "армирана", но все пак ще я облечем с камък.
За пътеката няма кой знае какво. Предварително изчистих до твърда почва, след което е насипан и трамбован филца - не повече от 7-8см. Така отлежа ден и заляхме бетона. Широчина 130см, дебелината е 10см, арматурна мрежа плюс няколко рифелни пръчки забити в основата. Това всъщност се пада под терасата (бъдещата) и обмислям варианта за допълнителна настилка; или липсата на такава. Може и така да остане. Въпреки, че ще е на сушина си направихме наклон към градината.
Самата тераса ще е дървена конструкция с едноскатен покрив, продължение на покрива на верандата. Виждат се и дупките за носещите колони през 180см са. Към стената колони няма да има - мисля да хвана греди с анкери и върху тях да легне ламперията.
На слеващия ден се заехме с верандата. (докато сме още загрели
По кофража нищо интересно. За армирането - носеща ф8 рифелна арматура, през 20см забита в терасата и ф6 надлъжно също през 20см. От към колоната допълнително по две пръчки ф10 за скрит трегер. Самата колона е с ф8 с бигли през 25см (4бр). Плочата е 10см.
Бившия вече вход за долния етаж ще го иззидам догоре. Допълнително ще укрепи плочата, а вече затворената ниша ще се използва като ниша - част от кухничката. Там може да е примерно печката защото тръбата за аспирацията спокойно може да се пусне от там и ще е ефикасна и скрита!
Новият вход за долу ще е към лицето. Там, където съм избил няколко тухли.
Последната кофа бетон исипахме вчера около 17ч. Дъжда дойде към 22ч. Имам ли повод за притеснение
- не съм гледал Чолаков от няколко дни и не се бях потготвил да дъжд. Плочата остана така без да я покрием.
Ще завърша с една лека едночасова разходка. Съвсем на близо. Балкана започва на ок.200м от входната врата. В дясно от мен започва маркировката за връх Илица. Това е основния маршрут, но от него има много разклонения за други забележителности, които за съжаление още не съм посетил. Ако някой има интерес мога да бъда по подробен, за сега спирам че май стана доста дълъг пост
П.С. Пясъка който излезе от ямата, ще използвам за насип за пътеките на останалите страни на къщата. От източната страна пак ще е 130см широка, от задната обаче (северна) ще е 280-300см. Идеята за в бъдеще е там да изградя още едно помещение. Навес (затворен) по цялата дължина на стената с едноскатен покрив. Освен, че ще предпазва от северняка, едната половина със сигурност ще бъде за дърва и инструменти, друго си е да са затворени... за останалото все още нямам визуализации
- Септична яма.
Разкази в картини:
