ivouz написа:Имам място в червеното квадратче но не е още в регулация ,чакам.Ще си направя хубаво укрепване преди да почна .Като му дойде времето!Давай и пускай снимки.
vsterev
135 мнения в "Колко струва изграждането на къща"
vsterev
ivouz написа:Не това е на друго място, по-горе съм писал на 20 км. от София.vsterev написа:между другото почвата е скалистаТака като гледам си на равното горе не на ската.
Сериозни основи браво!Колоните над стъпките какъв размер са като сечение?
Не откри ли находище на балчишки камък?
Не е равно има денивилация малко над метър. Колоните са с различна височина в зависимост от склона.
toolegittoquit
Основите са над 1 метър, при условие че след първите 40-50см се удря в скалиста почва, тъй нареченият по региона "молц". Това е вид седимент сигурно.
kolcho
vsterev написа: може да стане и товаПримерът е неудачен - това е свлачище, а проблеми със свлачищни петна с размери по-големи от тези на парцела, на който се строи, много трудно се решават единствено чрез правилна конструкция на основите на сградата. И когато това е възможно - струва майка си и баща си...
vsterev
kolcho написа:Примера е удачен, защото това не беше свлачище тогава, когато строяха! Точно защото не беше раздаваха разрешение за строеж.vsterev написа: може да стане и товаПримерът е неудачен - това е свлачище, а проблеми със свлачищни петна с размери по-големи от тези на парцела, на който се строи, много трудно се решават единствено чрез правилна конструкция на основите на сградата. И когато това е възможно - струва майка си и баща си...
Свлачище стана след презастрояването на района - естествено няма канализация и всичко е на изгребни или септични ями, да не говорим за басейнтие!
Примера е удачен, защото не знаеш там където строиш какво може да стнае след време и точно поради тази причина е най-грешно да спестяваш от основи, нещото което на по-късен етап не можеш да поправиш!
Добре е този, който иска има желание да строи да знае, а не да се подлъгва по някакви нереално ниски цени.
egomen66
vsterev написа:Много добре казано....kolcho написа:Примера е удачен, защото това не беше свлачище тогава, когато строяха! Точно защото не беше раздаваха разрешение за строеж.vsterev написа: може да стане и товаПримерът е неудачен - това е свлачище, а проблеми със свлачищни петна с размери по-големи от тези на парцела, на който се строи, много трудно се решават единствено чрез правилна конструкция на основите на сградата. И когато това е възможно - струва майка си и баща си...
Тема "Колко струва изграждането на къща" | Включи се в дискусията:
