И аз така си помислих. Имам и друг въпрос. Върху последния ред тухли има греда, върху нея са заковани каприорите. Между тази греда и осб-то има пролука. Тази пролука трябва ли да се затваря примерно със иззиждане или се затваря с изолацията и сачак?
botev_fen
126 мнения в "Покрив - НАПРАВИ САМ...Алтернативни решения"
egomen66
Аз бих подзидал. Във зависимост от това , какъв ти е покрива... студен или топъл, помисли за някаква вентилация , на под покривното пространство. За петната от влага... наистина може да са от навяване на сняг. Близко до прозорците ли са тези петна? Може... ако има теч някъде , да не е точно над петната , и да подлизва по гредите...а те да о-ветрят , и да не можеш да прецениш точно. Наблюдавай го , при дъжд , или снеготопене. На мене също ми предстой това упражнение , с подзиждането...Качвам ти една примерна снимка...
botev_fen
По принцип няма да го ползвам за нищо под покривното, освен за някакъв багаж евентуално. На таваните ще има изолация и затова се чудя,дали си заслужава занимаването да го зидам. Нали като се слага външна изолация платната влизат между ребрата от така тази дупка се затваря?
egomen66
botev_fen написа:По принцип няма да го ползвам за нищо под покривното, освен за някакъв багаж евентуално. На таваните ще има изолация и затова се чудя,дали си заслужава занимаването да го зидам. Нали като се слага външна изолация платната влизат между ребрата от така тази дупка се затваря?Най- вече заради гризачите... Да ти е мирна главата. За себе си , съм сигурен , че ще го направя...За тебе... ти си знаеш.
Тема "Покрив - НАПРАВИ САМ...Алтернативни решения" | Включи се в дискусията:
