Значи да си кажа и аз, каквото знам.
При класическата конструкция на сглобяемите къщи, покрива се изпълнява от гъсторазположени успоредни ферми (от материал с малко сечение), като в много случаи липсва билна греда, или ако има, то тя не е с носеща товар функция.
При тези конструкции обаче ползването на подпокривното пространство е или много ограничено или невъзможно.
Товарите от покривната конструкция се пренасят равномерно върху конструкцията под нея, като се избягват натоварвания концентрирани в определена точка.
Обаче,
ако искаш да ползваш подпокривното пространство, или да имаш "подзидове" за да го вдигнеш в ниската точка, ти трябва солидна билна греда (в моя случай със сечение 15х25см.), която да е подпряна стабилно в няколко точки (съгласно констр,проект), и този товар да се отведе до основите без прекъсване. Тази билна греда носи половината от товара на покрива, и тъй като не е точно ферммена конструкция, слягането и не е желателно, за да не се разтвори покрива. Това е за сега от мен.
Обаче,
