Сега отделно за плочата на Vpa:
1. Варианта с нова плоча върху съществуващата не ми харесва и не вярвам да реши проблема. Единствено, ако се анкерират новата и стара плоча.
2. Този проблем е често срещан, заради разпространеното преди време мнение да се правят тънки плочи. Моето мнение е нищо под 10 см дебелина.
3. Не разбрах със сигурност, затова предполагам, че е таванска плоча и покрива не е използваем. В такъв случай, тя е провиснала от собственото си тегло.
Миналата година правих един склад с провиснали плочи. Разбихме плочата и заляхме нова, като имаше и нови колони, укрепване на съществуващите, както и нови греди. Укрепихме и фундаментите. Това е едно от решенията. Но все пак без запознаване подробно с обекта не става. Поне снимки да има.
4. Укрепването със стоманени профили отгоре над плочата е по същество аналогично решение на анкерирането на плочата към нова над нея.
5. При металните профили е важно да се разположат правилно, за да се оберат всички провисвания.
6. Може да се укрепва и с профили под плочата, класическо укрепване. Също изпробван и проверен вариант.
7. Може и с прорязване на плочата и греда или греди, както са ти препоръчали. Това също е класически вариант, взет директно от учебниците.
Кажи поне: пояси има ли тая сграда, като няма колони?
Въпроса е, кое ще ти е по-удобно и по-лесно за теб? Засега толкова.
