stokie написа:Какво значение има дали е изобетон или тухла единичка и двете са изолациони тухли.Ти май изобщо не си в час?Първо провери харектеристиките на единичката и полистиролбетона!Нали има разлика дали единия зид е 25см. и 1.0м примерно?
stenmark
52 мнения в "Изобетон - изолационни тухли"
stenmark
stokie написа:На твойта къща поне знаеш какво ще сложиш тебе няма какво да те мислим и аз на нашата вече сме решили и сме го направили. Остава останалите да си изберат и да си преценят кое най-добре ще пастне на техните условия.Напълно си прав,но знай че несъм искал изобщо да убеждавам някой с какво да строи.
yhv
Пиша в тази тема понеже става въпрос за изолационните тухли.
От постовите по горе видях, че имаше хора които преди две три години са започнали да стоят с тях. Ако някой вече живее в къща построена с този тип тухли, какви са му впечатленията?
Аз също мисля да строя с тях, но имам едно голямо притеснение. И то не е свързано с показателите на тухлите, защото те наистина са добри. А е свързано с това дали не ги ядат гризачи. В конкретния случай плъхове и подобни гадини. Все пак къщата ще е в село, а и тухлите ще се зидат от кота нула.
Предварително благодаря на отзовалите се по темата.
yhv
Tsilkov написа: Аз пък като ги гледам имам притеснения точно от тях защото нямат приложено нито едно изпитание ,а само някаква похвала от проф.НазърскиКоя марка визираш???
Аз съм се спрял на три фирми, но да не правя реклама няма да пиша имена.
Понеже основният им състав е П О Л И С Т И Р О Л Б Е Т О Н и е един и същ при всички производители не споменавам и име на фирмата.
Ето малко данни, които изрових от сайтовете им:
1-фирма
Плътност kg/m3 - 300
Якост на натиск MPa - 0.75
Топлопроводимост W/mK - 0.081
Граница на пожароустойчивост за стени 100mm,min - 150
Шумоизолация, сравнена с тухли, бетон, камък разлика в dB - 18
Остатъчна влага % - 0,2
Студоустойчивост години - 100
2-фирма
Плътност на сместа, kg/m3 - 300
Коефициент на топлопроводимост, l, W/mk - 0,080
Устойчивост на натиск, N/mm2 - 1,44
Намаляване на шума, db - 21,5
Kохезия - 127
Пожароустойчивост - Клас В2
Паропропускливост, µ - 22,6
3-фирма
Обемната плътност - 320 кг/м3.
Коефициент на топлопроводимост в сухо състояние λ=0,79 W/mK
Якост на натиск – 0.50 N/mm2
Коефициент на топлопреминаване – U = 0,25 W/m2К
Tsilkov
Визирах фирмата от първия пост http://www.izobeton.com/products_bg.php .Като им гледам сайтовете на всички фирма ,а едни са идвали и да ни рпавят презентация коефицентите на топлопреминаване са на база изчисления ,а самия материал е композит от няколко неща(полистиролни топчета и свързващо вещество) които са омесени и никакви изчсления не са меродавни.Да не говорим ,че ако прекалят с топчетата тухлата става ронлива и от там увеличават дела на цимента и коефицента на топлопреминаване се променя.
8180
yhv написа: 3-фирмаСамо да вметна. Ако се осланяте на тези числа, червеното вероятно е сгрешено 10х.
Синьото, тогава би било вярно за 30см. зид.
Има и др. неща, които вероятно не са наред при третата фирма.
yhv
И аз си мисля че "Коефициент на топлопроводимост в сухо състояние λ=0,79 W/mK" трябва да бъде 0,079, но понеже така са си го написали не исках да го коригирам.
Реално съм се спрял на първата фирма.
Но все още очаквам мнения дали този тип материал се напада от гризачи, и каква е вероятността да изгризат тухлата и да ми влязат в къщата?
Тани
- модератор
Спокойно може да им напишеш и имената. При положение, че пишеш за три конкурентни помежду си фирми, няма как да правиш реклама.
ПП И аз мисля да им се доверя заради топлоизолационните им качества и бързата и лесна работа с тях (никога не съм зидал, но преди да наема някого ще се пробвам дали наистина е толкова лесно
Тема "Изобетон - изолационни тухли" | Включи се в дискусията:
