  • 8
siz - напреднал
Втората снимка е 100% таделакт. Много го харесвам и за баня,но не знам какви са му цените.
Поддържа се лесно без препарати,само с черен сапун :)
http://www.tadelakt-bg.eu/ можеш да попиташ за цена.
https://www.google.bg/search?q=tadelakt ... 42&bih=568
По принцип се прави конструкцията от Итонг блокчета,лят бетон или гипсокартон.
За мен това е най-доброто решение за кухня и за баня,но все още е мечта....
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... 93&ndsp=16
http://jpf-autoconstruction.blogspot.co ... aison.html тук е показано как се изгражда такава кухня.
maimun - специалист
Благодаря за линковете! Значи общо взето няма голямо значение от какъв материал ще е рамката. И върху дърво би трябвало да става. За ПДЧ ще е нужен някакъв грунд - какъв най-добре?
Цената на таделакта за съжаление не ми понася. За подовете мисля да пробвам със заместителя, който обсъждахме в тази тема.
Иначе за самия таделакт имам рецепти:
http://www.permies.com/t/26216/cob/recipe-tadelakt
http://www.diyplastering.co.uk/
Bradley - специалист
в ютуб е пълно с клипове на тема concrete countertop - зад голямата вода ги слагат предимно в/у шкафовете направо /поръчване на специализирана фирма/ или DIY - продават се специализирани KIT-ове с шаблони и форми за моделиране на ръбовете като камък...
... в повечето случай след шлайфането на бетона се третира с киселини и "запечатва" с полиуретанови или епоксидни покрития...
има и други варианти разбира се - изграждане на основа от тухли и отгоре изливане на плота и мивката + отворите за смесителя във форма, изливане на подпорите и плота с кофраж / ...
примерен линк - https://www.youtube.com/watch?v=6Bisrho_22M
вместо да се правят шкафчета отдолу ако плотът се отлива или лежи в/у подпори от тухли/бетон може да се използва/т количка/и за инструменти с масивен butcher block, монтиран отгоре и да играе ролята на подвижен кухненски остров /при липсата на място за такъв/ http://media-cache-ec0.pinimg.com/236x/ ... cb3c3c.jpg
maimun - специалист
Бетонните плотове изглеждат добре, но не ми харесва епоксидния финиш - не е еко. То и бетона не е. Засега май клоня най-вече към иззидани шкафчета с таделактообразно покритие.
Друга идея от последните дни е отоплението да е с ракетна печка, по-точно rocket mass heater. Чудя се и за пръстен под :roll: Явно искаме да живеем в хобитова дупка :lol:
То за тия неща е още рано де. Тази седмица се изнесоха продавачите и разчиствахме, успоредно се занимаваме с двора - косим, садим... Само по два дни в седмицата сме там и върви бавно. За другата седмица ми се ще да намерим конструктор да видим къде може да се разбива. В нета намерихме този списък, но ако някой може да ни препоръча човек ще е най-добре.
nabi - специалист
здравеите всичко това става лесно и от итонг,шпаклова се има 5-7-10 сантиметра широк, отгоре лепиш ако искаш плочки ,става леко и се работи бързо
adfed - специалист
Здравейте и от мен ("Стопанинът" от първия пост).
Сътворихме следният "идеен проект" за бъдещата ел. инсталация:
Етаж 1:
Етаж: 2
Схемата отговаря на един от вариантите за разпределение, които обмисляме - с вътрешна стълба, с преградна стена на 2рия етаж за килер и малко разместване в гаража.
Доколко е оптимално подобно разположение на тоците? С уговорката, че не използваме кой знае колко електроуреди - в настоящето ни жилище - тристайна панелка - използваме по-малко контакти и ни стигат. По груби сметки с този "проект" колко би излезнало да се подмени старата инсталация?
Отворени сме за всякакви предложения и идеи (приемаме и критики :) ).
todor_kynev - напреднал
Аз бих я направил за 300-400 лв.(без материалите)Но задалжително след оглед.На място след оглед може да излязат и по-малко може и повече.
BLUEPUPIL - майстор
Честито за къщата!Има пред мен два варианта на поведение: Първи- да си трая и да гледам сеир. Втори- тъй като, сърце не трае, да си кажа мнението.
maimun написа:
Нямаме никакви строителни планове на къщата или каквато и да е било информация как е строена, дядото сам си я е правил.
Преди да я купите, повикахте ли някой да огледа ст. бет. конструкция, да поразкърти ръбовете на колоните и гредите за да се види диаметъра и вида на армировката и да се прецени якостта на бетона. Ще се опитам да ви дам добронамерен съвет: Не давайте пари за нищо друго по къщата преди да сте сигурни в конструкцията и.
maimun написа:
Не знам... аз разбирам, че това решение може би е по-разумно в дългосрочен план, обаче на нас вътрешна стълба ни трябва готова преди да се нанесем (не ни се разнасят 7-килограмови котки нагоре-надолу).
Тъй , като липсва армировъчен план ще стане по-трудно , но не е невъзможно. 17 см. е макс. височина на стъпалото за удобна стълба. Другият размер на стъпало при тази височина е от порядъка на 27-29см. Може сами да изчислите колко площ ще заеме стълбата.
Последна промяна от BLUEPUPIL на пон юни 30, 2014 10:11 pm, променено общо 3 пъти.
stenmark - специалист
Много ще ми е интересно да видя как като отиваш на оглед на имот с цел покупка къртиш от мазилката на хората да видиш как е арматурата.Ето тук изби рибата :supz:
BLUEPUPIL - майстор
stenmark написа:
Друго много ще ми е интересно да видя как като отиваш на оглед на имот с цел покупка къртиш от мазилката на хората да видиш как е арматурата.Ето тук изби рибата :supz:
При липса на документация се ползва разрушителен или безразрушителен метод или комбинация между двата. Купувача, ако не му харесат резултатите не купува и оставя сума, достатъчна да върне нещата в първоначалният им вид.
  • 8
Тема "Селска къща - преустройство" | Включи се в дискусията:
