НАРЕДБА № 4 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
Това по-горе и цитат от Наредба №4... при мен имам тротоарен кран, но пред имота на съсед през няколко къщи от моята няма такъв тротоарен кран...Тротоарният ми кран не работеше и го разбрах по трудният начин... спука ми се водомера през зимата, опитах да затворя крана преди водомера, но беше затегнал и не мърдаше... Обаждане във ВИК, дойдоха спряха водата на отсечка, защото видяха, че тротоарният кран не работи... По никакъв начин не можех да ги задължа да оправят тротоарният кран, освен с варианта "чертеж" разбирай черпеж... оправиха тротоарният кран, опаравиха ми крана преди водомера, платих им нов водомер,че при мен са монтирали техен водомер с датчик за дистанционно отчитане, но "екстрата" спукан вомер се заплаща от клиента и проблема беше решен... Всеки като реши може да си търси колкото иска тротоарният кран, но въпроса е, че едни могат да намерят такъв,а други могат да продължат да си търсят... но дали ще намерят каквото търсят е въпрос с повишена трудност
Глава втора.
ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
Чл. 11. (1) Водоснабдяването с вода с питейни качества от водоснабдителните мрежи на урбанизираните територии се извършва чрез водопроводни отклонения към имотите на потребителите.
(2) Водопроводното отклонение е участък от водоснабдителната мрежа, който започва от водовземната скоба или фасонната част и се състои от водовземна част, водопроводни тръби и тротоарен спирателен кран и завършва с водомерен възел. Когато след водопроводното отклонение има повече от един потребител, водомерът на водопроводното отклонение е общ водомер.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г.) Водомерният възел на водопроводните отклонения в урбанизираните територии и селищните образувания се разполага в урегулирания поземлен имот в защитена срещу нерегламентиран достъп шахта на разстояние до 2 m от уличната регулационна линия или в общо леснодостъпно, затворено и с осигурено осветление помещение непосредствено след влизането на тръбата в сградата, когато тя е етажна собственост, или когато сградата отстои на не повече от 5 m от уличната регулационна линия. При необходимост операторът може да изгради за своя сметка водомерната шахта и да монтира водомерния възел извън границите на имота, като отговорността му за предоставяне на услугата водоснабдяване е до регулационната линия на имота на потребителя. В тези случаи водомерната шахта заедно с водопроводното отклонение до имотната граница на имота на потребителите са част от общите мрежи на водоснабдителната система и се изграждат, поддържат и стопанисват по реда на ЗУТ и ЗВ от операторите.
