Какво осигурява компанията за своите франчайз партньори
Правото на ползване на търговското име Ролпласт, търговска репутация, добра търговска практика.
vsterev
206 мнения в "Избор на дограма, монтажник и още нещо"
vsterev
Обикновенно, ако ти с фирмата X си в ролята на франчайзонаемателя, а РП в ролята на франчайзодателя, то договора и фактурата се издават с реквизитите на франчайзонаемателя, а не на франчайзодателя. Или казано по друг начин ако Глобул е фирма сключила франчайз с Ролпласт с предмет на дейност продажба и монтаж на алуминиева и ПВЦ дограма то нормално ще е да получа фактура от Глобул за това, нищо, че работниците и носят гащиризони на РП и се возят в коли на РП.
velsi
- Почетен майстор
Не изключвам варианта да си прав. Не съм запознат с финансовите им взаимоотношения и не ме интересуват никак. Не си писал от къде си, което означава, че вероятно си от София и е напълно възможно там Ролпласт да имат свои монтажни групи и ти да си попаднал на тях. Важното е, че си доволен и нека така да е и занапред.
nikopld
- помощник
Tsilkov написа:6+....prascho написа:Но пък ПВЦ-то старее и има по-големи линейни разширения при смяната на сезоните.За стареенето старее - колко не е много ясно щото аз от 10-ина години не съм виждал остаряла(пожълтяла) PVC дограма. За линейните разширения обаче е точно обратното - за справка учебника по физика![]()
Алуминиевата дограма просто има по добра структурна стабилност и изглежда по друг начин - ама и това е по принцип и според зависи. Скоро на един наш общински обект (строи се по ЗОП) видях "чудо на чудесата" - алуминиева дограма с визията на PVC (маракта май беше Altest) и толкова тънка, че е по паянтава от PVC стандартна хубост.
Относно РП -зависи кога поръчвате при тях.Някой ще пита "Защо?"..Бандата работеща вътре ако не е взимала заплата 2 месеца ,което се случва често ,почват да е карат "през пръсти".Поръчвали сме пакети при тях за структурна фасада,от 12 пакета имаше 4 с мръсни дистанционери(окислени и бяха развъдили пеперудки) и два с надписите за къде са пакетите затворени вътре в стъклопакета
Никъде на моите работни дрехи няма надписи Ролпласт,но пък нямам проблеми с това да предлагам тяхни продукти без да съм броил 7к за будка(защо ли)
Драстар ,Ти до къде е докара с дограмата?
enyo.burov@gmail.com
- помощник
за да не отварям същата тема питам тук:
Прeдпоставки:
- къща(строена е 1957г)
- намира се в Пловдив (лятото си напича)
- Втори етаж от два
- Няма изолация никъде за сега - ще се слага на тавана и външни стени!(Отдолу не се живее активно-> трудно ще се направи цялостна изолация отвън)
- Най-вероятно ще се топля на климатици.
https://gyazo.com/ccae7cfa931cbba39188054d650b2e52
https://gyazo.com/2f0c1002f9d9f54e55ec9da287534b77
II Дограма
2.1. Прозорци
- 2 бр. * 165/250 (южни)
- троен стъклопакет
- 5-6 камерна
- с аргон
- Тъй като влиза доста слънце както лятото така и зимата мисля да избера бяло+бяло+КА стъклопакет,(по-добре ли е Ка+бяло+Ка ), за да запазя максимално пропускане на светлина и тоблина и ограничаване на бягане на топлото навън.
- Отвън с PVC перваз, който е подпъхнат под профила на дограмата (това добър вариант ли е)
- Отвътре след време ще сложа някакъв камък за парапет.
- Топъл дистанционер - Трябва ли да го включвам в дограмата?
- по-добре ли е да сложа едно средно отваряемо крило (в двете посоки) или две отваряеми от двете страни на прозореца(едното и в двете посоки, другото само в едната) и средна част неотваряема? Като цяло няма особено значение за мен.
Ще оценя препоръка за изпълнител и профил в Пловдив (някой беше похвалил тези във форума: http://danin.bg/#/bg/7-Контакти/.. но ще приема всяка препоръка.
2.1.1.Тези варианти съм извадил да проверя за цени:
а) 6 камерна/rehau e.86/ със стаклопакет 44 мм б/б/Ка
б) Рехау Евро 70 Брилянт варианта, 32мм стъклопакет - Енерджи. Обков е Мако (това е двоен стъклопакет, но един съфорумец беше доста доволен)
в) Rehau Brilliant Design с троен пакет 44мм б/б/Ка или Ка/б/Ка
г) Trocal 88+ и стъклопакет с б/б/Ка или КА/Б/КА
д)76мм, KBE
Моля за мнение кое е за предпочитане от горните?
2.1.2. Ролетни щори:
- доста се оскъпява прозореца с тях, но въпрса е ако има средства да ги поръчвам направо с прозорците ли?
- Гледах, че ги поставят отгоре - това ли е най-ефективният вариант?
- Вторият вариант е да търся някакви капаци, хоризонтална козирка или тента над прозореца...защото лятото от големите прозорци дооста си напича, а пък зимата слънцето ще помага. Кой е най-добрата комбинация между цена и качество според вас?
- Ако слагам щори на троен стъклопакет задължително ли да е противовзломен, защото хваща на три места и дограмата не провисва за разлика от обикновенния?
2.2. Балконска вратата - 90/220 (запад)
също ще е с троен стъклопакет. Предполагам ще трябва да има една средна греда, за да няма проблем с измятане в бъдеще. (може ли да е без греда а само със стъкло?)
- Ще е цяла каса.
Благодаря за всяко мнение, препоръка (ще е добре да има представителство в Пловдив)
Прeдпоставки:
- Втори етаж от два
II Дограма
2.1. Прозорци
- троен стъклопакет
- 5-6 камерна
- с аргон
д)76мм, KBE
- Ще е цяла каса.
Тема "Избор на дограма, монтажник и още нещо" | Включи се в дискусията:
