пон яну 24, 2022 10:26 amnikolov333 написа: "Миналата седмица дойдоха гредите за покрива над холната част , боядисахме ги в същия цвят и предстои да ги поставим. Идеята е да стане отвор 28см от който 10 см ще са с каменна вата 50кг + 10см минерална вата и да остане около 6-8см видима част от гредата. Ще се затворят с паропропускливо фолио и гипскартон."Важното е крайния резултат. Да, ще сложим пароизолация само между гредите, като ще го прикрепя с такер и след него гипскартон. Няма как да пускам още надолу тавана, защото в часта със стълбището става ниско. Харесва ми така, ще си поиграя със сигурност доста. Ако исках да е лесно, щях да си купя панелка в София, на същите пари
Усложнил си си работата с гредите защото така ще е трудно да се обработят участъците между тях + многото рязане и конструкция за картона, а и пароизолацията няма как да е цялостна..тоест ще е само на участъците между тях.. Според мен сега сложи 28см изолация и гипскатрон така, че да затвориш всичко в една равнина и да монтираш картона на цели листове. Обработи го и залепи върху него гредички за декорация, ако държиш на тях. Ще стане по-добре изолирано и ще си спестиш много допълнителна работа. Плюс това като го направиш равен тавана може да решиш, че и така ти харесва и да ги демонтираш след време ще си имаш една равнина, а и с 30см изолация ще е много по-добре.
