  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 55
kr1100 - майстор
чет фев 09, 2023 1:14 pmDessie написа:
.....Разбирам, че по техническа документация пише, но реално нямам времето за да чакам всичко по буквар и да вляза след 2 години за да е всичко сухо, улегнало и да не ми прашасат уплътненията на дограмата.
Чаакай след строеж има послягване. А и изсъхват мокрите процеси. /машинна подова замазка, машинно измазване на стени - свързано с много вода - влага после.
Оф вече започвам да се опасявам от леко далечни свлачища в района.
По уж. ул Патриарх Максим след Х с "ул" Ген.Васил Делов се построха 3 китайски стени :? , там склона е с посока запад , ама знае ли човек.
Dessie - специалист
Аз не оспорвам мокрите процеси, те ще се случат и колкото и да бързам, ще трябва да ги чакам да съхнат. По техническа карта обаче Винербергер дават, че тухлите им съхнат от разтвора за зидане за 170 дни при 5+ градуса. Ерго, ако спазваш буквара, зидаш и оставаш 6 м без последващи операции. Едва след това можеш да започваш мазилки, замазки и ТИ…
@kivanov - с какъв разтвор зидат твоите? Днес с цел да избегна задръстването по околовръса претичах за две торби разтвор до близката железария, обаче нямаха 959 на Рьофикс, с който по принцип работя, та взех 950. Разликата се оказа наличието на кварцов пясък в 959, та питаше жената дали зидаме термотухли. Ама според мен се касае за друг вид термо, не като твоите…
kivanov - специалист
чет фев 09, 2023 4:16 pmDessie написа:
С Баумит ММ50 зидат. Да, най-вероятно термо тухла не е модел thermo ;)
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет фев 09, 2023 1:28 pmkivanov написа:
Моите 50 стинки по темата. Моят надзор ден ходи за по 30 минути, а когато е нужно събота и неделя. Понякога го няма за седмица, но преди това е дал инструкции. Звъня му по всяко време с въпроси и т.н. При нужда се обажда на строител/конструктор/технически и т.н. Понякога оставям да движи и караниците :) Плащам му 1000лв на месец. Според мен няма нужда да е 12/7 там.
Съвсем реално и разумно
Dessie - специалист
@skostadinov - да не цапотя из темата на Краси, днес по-късно имам среща с ВиК изпълнителя и обсъждаме и това за рециркулацията на топлата вода
skostadinov - специалист
пет фев 10, 2023 6:25 amDessie написа:
Супер! Ако искаш след това сподели някакви детайли.
Dessie - специалист
Пффф, мина и днес, ама нещо в повече ми дойде като за петък :-)
Зидариите са готови, останал им е малко боклук да събират и в понеделник покрай лепенето на хпс по отворите за прозорците ще си го досъберат :-) снимки утре на светло, че тръгнах по обяд, когато не бяха съвсем готови, а на вечерната проверка вече беше сумрак и нищо нямаше да се види
Дограмаджиите минаха да огледат и попремерят, в понеделник след хпс-а ще ги викам да си вземат окончателните размери и да започват разкроя, преди тях ще минат тия, които ще правят замазката, за да дадат окончателно ниво на пода според кривотиите на плочата, че да не засипем профилите :-)
С евентуалния изпълнител на ВиК срещата беше дълга, т.к. в неговата част има най-много изменения спрямо проекта. Външните връзки за ПС и водоподаването ще са нещата, които ще претърпят най-генерални изменения спрямо проекта. Отделно по проекта във вътрешната част на сградата ще настъпят изменения, та много поле за размисъл и внимание при проектирането, че самия проектант не се е раздал особено, даже и някои недомислия е натворил по хартиите :-)
Коментирахме рециркулация на БГВ- екстра е, т.к. тръбния път от бойлера на втория етаж до кухненската мивка е около 10 м и все още не съм сигурна дали ми трябва :-) половината си живот съм изкарала на Топлофикация, чиято гореща вода понякога се качваше до 8-мия етаж за близо минута ( особено ако никой не е пускал надолу по етажите), другата половина на БГВ от газов котел, на който му трябват около 15 секунди. Бойлер имам само във ваканционен апартамент, но там е само около 5 м разстоянието от бойлера до кухненската мивка, та доста бързо идва… от друга страна би било готина екстра на кухненската мивка, защото там най-често ти трябва топла вода бързо, заради кратко ползване…другото, което попрочетох и лекинко ме притеснява е легионелата…
Коментирахме и отводняването на баните - при плочи 60х120 препоръча линеен сифон с дължина колкото е широка частта за къпане ( примерно 140-150 см), аз пък бях решила, че би трябвало да е по размера на плочката и смятах, че 60 см е напълно достатъчно. Довода му, относно правенето на наклон при този размер плочи ми се стори валиден, и най-вероятно 60-ките ще отидат в “сухата” част на банята, а пък за поддушовите пространства ще поръчам според техния размер.
Събирам мнения за вграден термостатичен смесител в мастър банята и се чудя има ли други предимства освен красотата си и че смесителя може да е на различно място от самите пити :-)
За и против водостоци под изолацията?
пет фев 10, 2023 9:33 pmDessie написа:
Значи може да се отдадеш на заслужена почивка през уикенда :)
На коя фирма за дограма сте се спрели? (Може на л.с. ако не се толерира споделянето на фирми във форума)
Е то какво им е толкова красивото? И от термостатичните и от обикновените има красиви/грозни, скъпи/евтини, за вграждане/за външен монтаж. Според мен единственото им предимство си е възможността за финна регулация на темп.
Аз също на душ зоните съм си харесал такива с-ми за вграждане.
За водостоците, честно казано и на мен много ми се иска да ги скрия в изолацията, но освен че става по-трудно за ревизия и че на места изолацията ти става по-тънка заради тръбата, до момента не съм чул от някого други негативи.
resistbody - майстор
За кухнята едно малко бойлерче ти стига... сега ти прегледах проекта и гледам имаш душ на 1 етаж ??? А там нямаш спално помещение, евентуално ако промениш кабинета на гостна за 1 човек ... ама той граничи с гаража и може да има бойлер за тоя душ/кухнята...
Аз сега съм с мега дългите пътища(15-30м от бойлера) на БГВ и точа доста докато дойде.. та реших с 2 бойлера 1 за баните и за кухнята.. рециркулацията е готина екстра като цяло..
За водостоците, трбата е 80мм + скоба ще иде 100+.. трябва минимум 15-20 изолация... аз ще вкарвам Ф50 в изолацията за втория етаж, че да не правя куфар на 1 етаж и да ми грози и пречи на кухнята...(20см е моята изолация)
Иначе за сроковете дето спомена Деси, сигурно само аз съм ги спазил :D:D скоро ще стане 2г откакто строя, а съм на тухли още :D Иначе излезнах от земята за 17дни.. после се замотахме, но не мога да си оставя другата работа, която пък не вади достатъчно за стройтелна фирма..
На моите им остана малко, но утре отивам да премеря всичко с ролетката, защото имат известни "пропуски". Направи същото :)
Аз не съм смятал колко са дълги тръбите при мен, но се надявам да не е мега лукс малко тръба и една помпа :)
Нямам спомен с какво ще топлите водата, но ТП имат вградена програма веднъж (или 2 пъти не съм сигурен) да загряват водата до 60+ градуса заради легионелата. Не го мисли това.
Знам го това от няколко печени плочкаджии. Големи плочки сложени в малки помещения правят наклоните невъзможни. Трябва да ги съобразите с размерите на помещението за да не изглеждат несъразмерно и да са много рязани.
Аз не бих сложил нищо освен вградените. Понякога красотата е достатъчно предимство. Има много добре измислени готови системи като roca box (мисля, че има и термостатични). Слагаш го в стената и уж е вечно. Сещам се, че не е нужно и да имаш педантичен ВиК специалист, че да ти нагласи всички тръби перфектно :)
При мен са вътре в къщата и няма как да съм против :) Слагаш им едно подгряване горе и е топ. :) Има някакви гумени изолации(не съм се запознал с тях още).
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 55
Тема "Моето пътешествие “Да построим къща”" | Включи се в дискусията:
