Ох,от къде да започна,по проекта единственото което бих променил е евентуално наклона на покрива ако в момента не е около 45гр. /за да могат сл. колекторите да се вградят в него/ и да се увеличи подпокривното прострснство /да има място за един 300л. бойлер/ съответно да се вземе в предвид при изпълнението на ВиК-то също така предвиди да може бойлера да се свърже с климатика за да можеш да го подгряваш и с него /в момента точно това е един от проблемите ми/.
При грубия строеж залагай гофриран маркуч колкото може повече от таблото до лампите и разклонителните кутии /може разбира се и без него/ предвиди инсталацията на алармата евентуално камери,интернет и телевизия, стените бих ги зидал от итонг 15см+5см/изилация/+10см и на всякъде в кофража изолация от външната страна, а ако останат пари ,или на по късен етап от вън още една изолация.Подовото за хола според мен е задължително.Като почнеш зидарията от кота нула подложи хидроизолация /за капилярната влага/.Кой ще изпълнява обекта,разправията с майсторите е страшна.За сега това се сещам,пращай снимки на различните етапи и всеки може да се сети по нещо.
