Spassow_lbg написа:ще има гипсокартон но той не се захваща направо за гредите а се прави кострукция и може да падне върху нея вместо да остане между гредите.Това ми е пределно ясно ,ама не е ли по-лесно вместо да даваш Х лв./м2 за фазер и пирони да дадеш още 2-4 лв./м2 да купиш повече вата и да натъпчеш всичко с нея - хем няма да мърда хем ще изолира
а също така изолацията е 10см а гредите 12см и като се сложат летвички 2см вътрешно от долната страна и фазера върху тях ще притисне ватата да не мърда.
Tsilkov
38 мнения в "Термоизолация обитаем таван-как и с какво?"
Spassow_lbg
фазера го има наличен, а ватата струва пари
Spassow_lbg
да питам и друго, ватата вече я имам, задължително ли трябва да сложа паронепропускливо фольо.
то се слага отвътре въху ватата нали?
Има ли някаква разлика паронепропускливото фольо от обикновения наелон, защото ми е останало едно топче от него-дали не може да се ползва?
Spassow_lbg
снадките ще ги залепя с това сивотото тиксо дебелото, хем е здраво и с времето няма да се отлепи.
да питам само че ако има някаква влага която се образува между гипсокартона и наелона тя къде ще отиде?
и другото което е, на преградните стени не се слага наелон върху ватата под гипсокартона нали?
failure
По-важното е да има отдушници над окачения таван - горе по билата, както и прозорци (покривни или други). Тя парата си намира откъде да излезе - казвам то го от опит. Пароизолация съм сложил само на банята и нямам никакви грижи. Не съм привърженик на опаковането с найлон.
Spassow_lbg
failure написа:По-важното е да има отдушници над окачения таван - горе по билата, както и прозорци (покривни или други). Тя парата си намира откъде да излезе - казвам то го от опит. Пароизолация съм сложил само на банята и нямам никакви грижи. Не съм привърженик на опаковането с найлон.незнам за тези отдушници, при остава 20-30см от билото над гипсокартона, преди мислех да го използвам за багажно но не стига височината. дали ще трябва да се сложи отдушник?
тя ватата ще бъде наредена до горе между гредите. предполагам че няма да е такава жега както досега след като се изолира всичко.
Също така някой има ли идея къде може да се купи пароизолация на сносна цена?
Тема "Термоизолация обитаем таван-как и с какво?" | Включи се в дискусията:
