rendo - специалист
Извинявам се ако се изразя с не технически изрази .....
1-во - Вибратор за бетон - Винаги !!
2-ро Защо не винаги го ползват - защото доста голяма част от хората занимаващи се с това разчитат на 60-те атмосфери на бетонпомпата - в което има доза истина !!! - това което съм виждал е плоча лята на ръка където в пролуките на бетона можех да си вкарам палеца - Това е опасно !!!!
Когато се лее циментови разтвори (бетон,мозайка, замаска, хорусан) се получават понякога пукнатини.
И според мен до тук всички emil_vr ти е дал най-искрен и точен отговор.
След експертизата на бетона вече ще знаеш дали всичко с бетона е наред ако и арматурата ти е наред като за последна плоча няма да имаш проблем. сложи обаче циментовото мляко както ти казаха колегите.
И задължително направи един оглед с по висшестоящ от фирмата за да ти смъкнат някой лев от общата цена като неустойка ....
Успех.
piteriv - специалист
Ас съм щофьор на кран и често лея/вдигам/бетон с кьубела.За да става по бързо и лесно майсторите разреждат повече бетона,което автоматично му намалява и силата но просто така го заглаждат по лесно.Това винаги води до напукване.даже и да си го вибрирал и поливал.На последната кооперация се получи същото но предприемача прати да вземат експертиза и се оказа,че поради голямото разреждане в крайна сметка бетона не е отговарял и на марка 10.Съди строителната фирма и успя да я осъди.Така,че ако е това,което мисля-прави експертиза и ги съди!
emil_v r - майстор
Това е причината . Абсолютно .
LazarGanev - "Велик майстор"
Не е това причината. Техническият постоянно роптае, че от бетоновия възел не му разрешават да разрежда бетона (шофьорите го карат да се подписва, ако иска разреждане). По този начин бетонът не можел да влезе между желязото и затова се пукал - защото остава рехав. Казах му, че остава рехав защото не се вибрира и полива, ама иди разправяй! Почва полека декофриране и ще видим резултата.
Бил съм много пъти свидетел на неща когато няма контрол докато се лее бетона....да ти падне шапката.Не знам колко струва една експертиза,но на големите обекти постоянно вземат проби.Ако се отнася за твоя къща направи проба,така ти ще знаеш за какво става въпрос,дали е здрав бетона,а можещ и да си търсищ правата/особенно,ако на квитаннцията пище марка20,а от експертизата излезе по малко/успех
nasko8 - помощник
spored men ne e ka4estven betona v bg vinagi e s golqmo vodno sadarjanie trqbva6e da vzema6 probi ot vseki kamion vibratora sa6to e trqbvalo da go ima .no isega kakto ti kazaxa vzima6 probi i gi sadi6 za6toto spored men te sa gledali da svar6at po barzo za da idat na drugiq obekt i taka betonat e bil rqdak za da stava po barzo. a ako e naistina kakto trqbva betonat moje da go poliva6 sa6tiqt den vijdal sam kak s priklu4vane na plo4ata zapo4va da vali poroi 2 - 3 4asa no na betona ni6to mu nqma estestvenno ne v BG .ako be6e v BG mislq 4e 6te6e da ostane samo filca. taka4e zamen samo sadene i da go pravqt nanovo i o6te ne6to xubavo e da tegli6 kamionite palni prazni za6toto te lajat s pone polovin kubik na kamion. :!: :!: :!: :!: :!:
emil_v r - майстор
Не слушай колегите по- горе засега !
Не прави пробите за якостта .
- Те щ'и донесат тъга ...
pesho - специалист
emil_v r написа:
:lachtot: Ти ма преби...
LG_
Lazare, dosega si trjabwalo da ka4i6 njakolko snimki. Spored towa koeto kaza 4e puknatinite sa se pojawili 3 4asa sled izliwane moga edinstweno da te uwerja 4e te ne sa ot sasahwane na betona. Wslu4aja 4e ne e bil poliwan ne igrae nikakwa rolja, a towa che ne e izpolzvan wibrator sashto ne e bolka za umirane. Ti sam kazwash 4e drugite plochi sa OK. Pri4inata pri teb naj-werojatno e ot podawane na kofrazha. Sled kato betona e "drypnal" no oshte ne e nabral nikakwa jakost podawaneto na kofrava wsashtnost go natowarwa sas sobstvenoto mu teglo i to j se e napukal. Pri towa podawaneto jawno se e pojawila to4no slwed kraja na swarzwaneto (predi na4aloto na wtwardjawaneto) na betona. Zashtoto ako be6e podal po wreme na betonirane, to defeta njamashe da e puknatini ami plo4a s korem4e, (prowisnala po sredata napr).
Proweri dali dolnata plo4a na kojato e stypil kofrazha ne e poddala ili neshto drugo koeto da e nakaralo kofraga da poddade.
PS: Samo da wmetna 4e izkazwanijata na njakoj ot gornite kolegi 4e poslednata plo4a nosila samo sebe si a dolnite plo4i sa po-otgoworni zashtoto nosili i drugite nad tjah, sa newerni. Towa twardenija wazhi za koloni i shajbi. Wsjaka plo4e nosi samo etazhnija towar i go predawa na gredite i kolonite. Towa e nejnata funkcija.
emil_v r - майстор
Какво те приби Пешо ?
Отговорът има технически компромиси , но е римуван.
(стил -Уй. Шекспир )
Твоят особено лесно се римува , можеже да си дадеш малко труд!
( Ти ма приби,
с нивелир ма зариби )
Ти ма приби ,
отговорът заеби ! ...и т.н.
Тема "Напукана плоча - дайте съвет" | Включи се в дискусията:
