Пропуснах да ти кажа мнението си относно твоето отношение към стандартите. Пренебрежителното ти отношение само по себе си е показателно. БДС EN 206 е основополагащ за производството, транспорта и полаганто на бетонната смес и грижите при втвърдяването на бетона. Стандарта, както се вижда от заглавието му, е Евронорма. Не казвай друг път, че ще заринеш някого със стандарти, след като не си наясно за какво става въпрос. Този стандарт определя отговорностите при производството на бетон, тъй като това е специфичен процес. При някаква авария, стандартът предписва точно как се разпределят отговорностите. Т.е. да няма измиване на ръце: " Ние доставихме добра бетонна смес, причината е в бригадата, която е декофрирала рано" - "Ние си декофрирахме когато трябваше, ама сместа не струваше, да не би шофьора на бетоновоза да е добавил вода в тия жеги?!".
pesho написа:ribnikolaevi,май ти се излагаш ,защото май не са ти ясни понятията,а SHL e прав във случая-няма никакъв проблем ВЕРТИКАЛНИТЕ (КОЛОНИ)ЕЛЕМЕНТИ да се декофрират на следвашия ден, тъй като не са натоварени..ти кога би ги декофрирал-на 28-ия ден ли ? rи как тогава си представяш строитерното производство на една например 20 етажна сграда-ми ти ше заринеш строителната прощадка с кофраж само.. А подчертах КОЛОНИ заради Стефан,щот разбрал-недорадбрал се включва и преиначава казаното,верен да е винаги опозиция....Причината да могат да се декофрират по-рано вертикалните елементи не е че не са сатоварени. Помисли малко и ще разбереш че грешиш. Причината е в едно явление, наречено пълзене на бетона. Вертикалните елементи са натоварени на натиск, там пълзенето се проявява значително по-слабо, за разлика от хоризонталните, натоварени на огъване, които могат да провиснат при ранно декофриране. Относно това кога бих декофрирал - зависи до колко съм сигурен в качеството на бетона. Ако просто един бетоновоз ми е докарал бетон, който има сивкав цвят - не по-рано от 14-20 дни. Това че вертикалните елементи може по-рано, да вярно е, може ,но ако аз си ги декофрирам. Бай Стоян няма да пипне кофража ми, ако не съм сигурен в качеството на бетона. Е, зависи и от големината на отворите и много други неща, но по-добре кофражът да постои повече, отколкото после да изравняваш с 5-6 см мазилка на тавана и замазка на пода.
