zayko_bayko написа:Вадим! като дам 80-90 хил/или повече/ само за грубия строеж 400-500лева сякаш се губят.VELUX ми харесват.Който прави покрива ще сложи такъв прозорец задължително.Това е "Velux".
Zayko_bayko
Вадим Владимиров
168 мнения в "Семейна къща"
Вадим Владимиров
А така се монтира.
Вадим Владимиров
Това е капандура на "Velux".
zayko_bayko
Вадим. Много ми харесват.Като дойде време за покрива ще кажа на майсторите да използват този или друг модел на фирмата Велукс.
tretre! Знам,че къщата е скъпо удоволствие но всеки си прави сметка.А не е ли по-скъпо удоволствие да сложиш на една двуетажна къща 2 по 90кв , асансьор? Поддръжката на двора ще е удоволствие за мене, особено след напрегнати дни, малко физическа работа няма да е зле.
Zayko_bayko
Zayko_bayko
Zayko да те попитам нещо, може ли? Писал си в предходен пост, че имаш оферта за груб строеж от фирма за 115 000, в това число включват ли ти външната изолациия и замаска, външна врата, пвц прозорци и.... въобще може ли малко повече инфо, какво влиза в тези пари и какво във втората оферта!
Благодаря ти предварително.
ribnikolaevi
zayko_bayko написа:ribnikolaevi! Що 21 а не 20 мене не ме интересува.Така са решили.Сигурно има кво да крият в тази плоча.Не го приямай като критика. Казвам ти, че няма нужда цялата да е 21 (така ми боде очите това 21). Но не пречи да е. Инвеститорът има пари - дава ги
zayko_bayko написа: Моето задание беше най лесните основи, по малко бетонни шайби, никакви висящи трегери греди или както се казват.Трегер е на немски. За висенето - зависи дали смяташ да преустройваш. Ако смяташ, тогава е кофти наистина да има греди. Ако не смяташ - позиционират се само където има зидове и не висят, а са скрити.
Нищо не пречи да има две дебелини. И не е толсова сложно. Е, най-евтинджийската бригада може и да не се справи, ама тя няма да се справи с много неща.
За шайбите - за едноетажна къща е лесно изпълнимо. Винаги мога да ти прасна една тройка шайби без да ги усетиш и без да те заболи. Че може и хич да ги няма.
zayko_bayko написа:Аз обаче ги знам, с това си вадя хляба
Обаче се оказа, че има изисквания.Всичко се изпълнява по тези изисквания, които не разбирам.
zayko_bayko написа: Може и да са ми казали що 21 см ама да е минало през ушите ми.Но лично ще попитам архитекта защо 21 а не 20 и ще дам отговор.Умишлено не споменавам имена щото не е коректно без да съм питал.Може и 20.5 да е, може и 21.5. Но не е практика. Над 20 следващата типична дебелина е 22. Затова ми е интересно. И по-добре питай за конструктора, архитектът няма думата в случай. Предполагам е някой младок. Което не е лошо, нали всички сме минали през етапа да се учим.
Успех със строежа.
zayko_bayko
Gab4o! Първата оферта от фирма и тя е 115000лв до покрив включително.Нищо друго. Само пояснявам ,фибран 10см за топлоизолация от долу и основите, покрива с керемиди Брамак, и тухли Поротерм ама 25см дебел зид. Бригадата 80000лв. за същите неща.
Аз и за това се разприказвах във форума щото е голяма разликата между двете оферти.
Един квадрат на фирмата идва около 518лв. На бригадата 363лв. Верно е,че има много бетон -180куб, 6700кг желязо. Търся разумна цена. Не искам "безплатно". Дано не се обиди някой, ако е строител.Дал съм планове на още две места и ще седна да мисля.Имам и резервен вариант, пак бригада едни католици, много сериозно бачкат ама и фиркат много.
Много изчетох за цени груб строеж.Моя строеж влиза в рубриката по сложни/голям покрив, много бетон и желязо/.Но приемам нещата нормално. Щом съм се хванал на хорото, трябва да го изиграя.
Zayko_bayko
Zayko_bayko
Вадим Владимиров
Това цена с материалите ли е?
Тема "Семейна къща" | Включи се в дискусията:
