ribnikolaevi написа:Я,я,я-я !!! Я,пак !! Къде видя пълзене на бетона и какво въобще подразбираш под това ( аз знам какво е-искам от теб да го чуя) ? И спри ,моля те, да се излагаш ,че и мен почваш да дразниш !! Виждам не само ,че не разбираш, но и бъркаш понятията, като със графика,който въобще не е от тая опера...Интересно ми е с какво се занимавиш и каква е професията ти,дали си налял 1 плочаpesho написа:ribnikolaevi,май ти се излагаш ,защото май не са ти ясни понятията,а SHL e прав във случая-няма никакъв проблем ВЕРТИКАЛНИТЕ (КОЛОНИ)ЕЛЕМЕНТИ да се декофрират на следвашия ден, тъй като не са натоварени..ти кога би ги декофрирал-на 28-ия ден ли ? rи как тогава си представяш строитерното производство на една например 20 етажна сграда-ми ти ше заринеш строителната прощадка с кофраж само.. А подчертах КОЛОНИ заради Стефан,щот разбрал-недорадбрал се включва и преиначава казаното,верен да е винаги опозиция....Причината да могат да се декофрират по-рано вертикалните елементи не е че не са сатоварени. Помисли малко и ще разбереш че грешиш. Причината е в едно явление, наречено пълзене на бетона. Вертикалните елементи са натоварени на натиск, там пълзенето се проявява значително по-слабо, за разлика от хоризонталните, натоварени на огъване, които могат да провиснат при ранно декофриране. Относно това кога бих декофрирал - зависи до колко съм сигурен в качеството на бетона. Ако просто един бетоновоз ми е докарал бетон, който има сивкав цвят - не по-рано от 14-20 дни. Това че вертикалните елементи може по-рано, да вярно е, може ,но ако аз си ги декофрирам. Бай Стоян няма да пипне кофража ми, ако не съм сигурен в качеството на бетона. Е, зависи и от големината на отворите и много други неща, но по-добре кофражът да постои повече, отколкото после да изравняваш с 5-6 см мазилка на тавана и замазка на пода.
Който иска, да направи тема, където да си изясняваме понятията.
Не е коректно към жената.
Относно графиката - беше първата която намерих за връзката якост на бетона - време. Може да гледаш само първата крива. Не очаквах, че графиката е объркваща за някого.
