Принципно пролетта е най-сигурно ,ама те геолозите я познават почвата кога е била наводнявана дори в момента да е суха.
Tsilkov
79 мнения в "къща с мазе или без ?"
timon_tg
Аз че съм навит въм навит. Въпросът е дали има смисъл, и да не излене х2 от плануваната сума. Аз като човек живял до сега само в апартаменти не мога да си представя, какво ще съхранявам в там, което ще си струва цената за изграждането му. Други - видни винари и "компотаджии" приятели ме съветват естествено с 2 ръце за мазе, защото знаят сигурно колко е удобно с него.
В крайна сметка сигурно ще отида при някой стройтел да ми каже цена с мазе и без мазе...и до където стигна - то е ясно, че ако ми се таркалят 2 чувала с пари ще си направя мазе.
Окака Чука
И мазе, без плъхове и мухъл - пак е като жена без цици!
zimel
inspo написа:Нито една стая в къщата не може да се сравнява с мазата по един критерий.
А именно- почти еднаквата температура през цялата година.
Лятото достатъно хладно да си държиш каса бира, а зимата достатъчно топло за да
не замръзнат плодове или зеленчуци.
Както биха замръзнали ако са в барака до къщата.
Да не говорим за кефа да си спретнеш работиличка в мазето близо до зимнината и винцето
+1 за мазето.
mitko8103
Аз съм на същата вълна, мисля вече втора седмица с мазе или без.
При мен ситуацията е следната парцела е в града където засторяването е ограничено по много причини, идеята ми е да построя къща на два етажа по 60кв.м и това е максимума който ми позволяват, затова ми се иска да направя мазе.
Но при мисълта че то ще ми струва колкото двата етажа отгоре се разколебавам.
Незнам дали е добре че имам 15 квадрата старо мазе зидано с камък и дали ще мога да го използвам (или поне камъка му) или трябва да правя всичко наново.
Също така си задавам и аз въпроса колко ще се оскъпи с мазе къщата при положение че кота 0 е на 60см от земята.
Благодаря на предварително.
Тема "къща с мазе или без ?" | Включи се в дискусията:
