За свързана замазка става дума, не плаваща. При нея пак ли има същите минимални дебелини за да е здрава?
brum
70 мнения в "Евтин вариант за под на външен гараж?"
brum
За дебелината на замазката производителите дават дебелини под 2см при свързана замазка. Баумит Солидо Е225 погледнах и там пише, че е подходяща за гаражи, и че минималната дебелина при свързана замазка е 12мм. Та явно може и по-тънки замазки, но най-вероятно не са самоделни.
Иначе мозайката ми допадна като идея. Уж е здраво и не е сложно за правене - бърка се цимент и мозайка в отношения 1:1. Дебелини от 2см са достатъчни за гараж. За гараж не е нужно да се шлайфа и не-шлайфана идва с прилична грапавина.
Та според това което чета излиза, че мога да дам наклоните с някаква нормална замазка подходяща за гаражи и после да се сложи финален слой мозайка.
Мозайката едно време се ползваше по баните. В не-шлайфан вариант пуска ли вода?
miliad
пет сеп 02, 2022 11:35 pmbrum написа: За дебелината на замазката производителите дават дебелини под 2см при свързана замазка. Баумит Солидо Е225 погледнах и там пише, че е подходяща за гаражи, и че минималната дебелина при свързана замазка е 12мм. Та явно може и по-тънки замазки, но най-вероятно не са самоделни.В нешлайфан вариант задържа вода и тя пропива в структурата надолу.Така както бетона. Иначе това е тънко и дуракоустойчиво покритие. В новоремонтираните ми на село баня,лятна кухня и веранда държах да е именно мозайка.
schuldiner
Не мисля, че на някой от нас ще му стигнат силите сам да направи мозайка като едновремешните по баните /обикновена шлайфана мозайка, оцветена някак, шпаклована с циментова каша и полирана с восък или топло ленено масло/. Импрегнирането е лесната част, химии много, обаче самата настилка не е от най-лесните. Въобще не я сравнявай с обикновена смес цимент-камъчета, общо е само името на дребса. Така хубаво се беше ориентирал към епоксидните подове, що ти е да се хващаш с мозайки...
Вече като офтопик, за навън се ползват гранитни, не мраморни камъчета, щото мраморът не обича кисела среда. Сигурно ще е добре и за под на гараж. Гранитните не се шлайфат, бучардисват се и остава леко грапава повърхност. Импрегнирането не е задължително, но помага. За да имаш представа как изглежда и колко е трайна бучардисана гранитна - декоративните елементи по старите градски къщи /кашпи, статуи, шадраванчета, балюстри и т.н./ повечето не са камък, а точно такава мозайка, т.е. бетон.
brum
Я пак да се върнем на тънката замазка. Каква е драмата при свързани замазки? Гледам, че има грундове за свързване към бетон (бетонконтакт). При ползването на такъв няма ли замазката и самата плоча под нея да работят като едно цяло?
Ако е толкова драма накрая ще пропусна замазките и ще направя директно епоксиден под. Зимата ще има локви, но поне няма да слизат към помещението под гаража...
Тема "Евтин вариант за под на външен гараж?" | Включи се в дискусията:
