Снимай всички стени с кабели и нанеси размери ... че някой ден като почнеш да дупчиш ...
Критики викаш....
Винаги слагай кабелите под прав ъгъл. Никога по диагонал. Сега снимаш, помниш, но след 5 години ще забравиш къде минават. Дано не ти се наложи да дупчиш после.
Групирай кабелите, да няма разстояние между тях. После по-лесно ще се ориентираш къде може да дупчиш.
Направи си система - аз например си ги слагам на 30 см от тавана, и надолу колкото дойде (в зависимост от броя кабели). После снимам и когато се наложи да дупча ще мога да кажа с точност до 5 см дали има кабел или не.
Хубаво опъвай кабел по стената, за да няма проблем с мазането.
Когато се налага да правиш ъгъл под 90 градуса на трижилен кабел - разцепи жилата - по-лесно се прави ъгъла. Даже третото жило го огъни в другата посока. Получава се нещо като квадрат. Тук не знам дали ме разбра. Утре като отида на обекта ще снимам.
С пускането на кабелите по диагонал ще спестиш най-много 10% кабел. Не си струва.
...Още нещо не пресичай кабели. В 95% от случаите можеш да го избегнеш.
