Здравейте!
Отпадъка при металните керемиди съвсем не е толкова голям, колкото се описва.
Заблудата идва от ценообразуването, металните листи се продават на база габарити на листа а не чиста покривна площ.
Примерно, при 1175 мм. брутна ширина на листа, 75 мм. влиза във верикалното презастъпване, т.е. само от там имаме 6,3%, които несправедливо са отнесени в графа "отпадък".
Ако средната дължина на листите е 2,200 мм., хоризонталното презастъпване е 100 мм, или още 4,5%
Т.е. само от презастъпването, без никакъв отпадък, имаме около 10% т.н. "фира"; или, в идеален случай, при пвавоъгълен покрив съобразен с габаритите на листите, за 100 кв.м. чиста покривна площ, трябва да закупим 110 кв.м. метални керемиди.
За това, най-добрият вариант е да се пуска запитване с чертеж, на базата на който да се изготви монтажен план и точна количествена сметка.
В момента, имам запитване за доста сложен покрив, с 21 ската, от които няма нито един правоъгълен, т.е. всеки има наклонено било, или улама, където реално отпадъка е най-голям.
Чистата покривна площ е 259 кв.м.; по монтажен план, със запас от 6 кв.м, количеството на керемидите е 346 кв.м.
Т.е. 346-6 = 340 кв.м. - 259 = 81 кв.м. или 31% в които влиза загубата от презастъпване ( средно 10%); т.е. 21% е реалния отпадък по монтажен план като това съм склонен да нарека максимум.
Този отпадък е на база монтажни планове, които се генерират от софтуер, който запълва всички празни полета в скатовете, без да взема предвид, дали отпадъка от 1 скат може да се използва на друг, а в повечето случаи, това е възможно! При внимателна работа, от добър монтажник, отпадъка на най-сложни покриви като този, който давам за пример, може да се намали до около 10%.
При пълна покривна система, с всички необходими аксесоари, крепежи, обшивки и т.н., цената само на керемидите, в горния случай - е 45% от общата сума. Ако прибавим и улуците, ще са 32%.
Изводът е един - изпращайте план на покрива, за да ви се изготви пълна и точна оферта, и тогава си правете сметката
Представлявам компания, производител на метални покривни системи, но, моля, не приемайте горното като реклама, просто вземам отношение с точни цифри, базирани на практически опит.
Поздрави!
П.С. Система с битумни керемиди винаги ще излезе по-евтино.
Поздрави!
