zayko_bayko написа:Искам спокойствие.Къща се прави за да ти е рахат на душата. Моето спокойствие, обаче се изпарява, като си представя, че над главата ми само плочата тежи 110 тона (220m2 x 0.21m= 46.2m3 x 2400кг. =110880кг.)
BLUEPUPIL
168 мнения в "Семейна къща"
BLUEPUPIL
tretre написа:Излагаш се!Ако според теб да имаш отрицателно отношение към стоманобетонна плоча служеща за таван на едноетажна къща, означава да се излагам, а не отстояване на добре обосновано мнение, то тогава ще продължавам да се излагам, пардон , ще продължавам да браня мнението си.
dolli
Не разбирам логиката да пляснеш 20 см плоча = 100 тона бетон = 20 хиляди лв. - за таван, който няма да се ползва
. Не е ли по-логично и полезно тия кубици бетон и хиляди левове да ги заровиш в едно прилично мазенце или сутерен, щом толкова те бият парите през г...а и се чудиш къде да ги денеш.
Хора-професионалисти ти написаха, че има нещо сгрешено в сметката да я провериш на второ мнение. И аз въпреки, че съм непрофесионалист ще ти кажа, че това количество желязо ми се струва малко за такова читалище. Това натоварване от над 100 тона само плоча /а ще имаш още тегло на дървена конструкция, обшивки, керемиди/ се предава надолу и изисква и съответните яки основи, за да не почне да потъва къщата ти под тежестта си = още дълбаене, още бетон и още желязо. Зорлем се набутвате с десетки хиляди левове и защо? ....... да можем утре като ни питат колко ни излезе строежа да кажем една умопомрачителна сума, гледайки надменно средностатистическия плебс, който си строи таваните с дървени греди.
Tsilkov
ПК 40 написа:Как тълкувате това - Чл. 163. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.Какво има да му се тълкува - това е определение. Ако се терзаеш какъв строител ти трябва - ти си къща V-та категория и не ти трябва "лицензиран строител". Всичко може да ти е дори по "стопански способ".
XEON
zayko_bayko написа: А кой е добър и лош конструктор според мене не се решава тука на раздумка.Никой не обвинява конструктора, просто се опитаха деликатно да ти кажат, че тази плоча с тези подпорни разстояния се приближава до границата на възможното. И тъй като декларира , че не разбираш нищо от строителство ще ти помогна, като ти кажа, че върху теб ще падне отговорността (не върху техническото лице, което си наел) за намиране на качествен бетон- който ще ти бъде жизнено необходим при така сложилите се условия. А да ти обяснявам, какви са характеристиките на, които трябва да отговаря бетона и , че понякога има генерално разминаване между написаното на сертификата от бет. възел и крайната постигната призмена/кубова якост мисля , че няма смисъл.
Тема "Семейна къща" | Включи се в дискусията:
