  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 27
ivouz - специалист
Първо при твоя вариант трябва да разкараш малката плоча защото ще ти пречи.
Второ ще намалиш височината на навеса .
Трето ще трябва да къртиш тухли за да напъхаш ребрата които пък трябва да хванеш към бетона
Моя вариант(който толкова те плаши че бил трудоемък).
Махаш два реда цигли изрязващ със зегето отвори до съществуващите ребра новите ти ребра трябва да легнат на столицата която е над зида , ковеш на старите и на столицата.
От ляво,отварящ дупки в тухлата на същото ниво през разстояние като отпред и това е.
Не е толкова сложно!
п.п. Малкото ти прозорче пак ще остане над чердака!
M.Yankov - специалист
Разбрах, благодаря ти! :)
chapara - майстор
M.Yankov написа:
Ще помоля за съвет и за подовете.
Долния етаж както казах е на пръст. Ще сваля една лопата надолу (ок.30см) подравняване и трамбоване с около 5см филц, мушама или найлон и армировка и заливане. Хидроизолация и финалната настилка (най-вероятно градешки камък) Това достатъчно ли е като изпълнение? Основите от камък третират ли се с нещо (между стените и плочата) или нещата следват естествения ред?
Сега има ли влага долу в мазето? Помисли за някаква естествена вентилация, но да не могат да влизат гризачи, в частост мишки. Там някъде между наелона и бетона, сложи най-малко 3 см. фибран за топлоизолация. Бетона като я затисне няма мърдане.
M.Yankov написа:
Въпроса ми за горния етаж е свързан с някаква идея за освежаване на дюшемето.
Дюшемето е с плоскости шпертплат. Напълно здраво е... никъде няма хлътвания или скърцания. Това добре. Лошото е, че е боядисано зелено… Ще има мебели, черги и т.н, но все пак на места ще се вижда … а зеленото не е яко!
Може ли тоя шпертплат да се цикли... колкото да остане до дървесина... или да го оставям така (само да сменя цвета поне)
За циклене може да се цикли, но дали ефекта ще е поразителен , един Господ знае, е ще е по добре от блажна боя и то зелена.
Няма влага, даже е учудващо сухо. Пръста е станала много финна и суха (на прах направо). Разравям с ръка на 15-20см и пак е така.
За вентилация има прозорец или имаш предвид розетка някаква да оставя?
Едно време явно хляб, халва, боза... пирони, син камък и зелена боя в магазина :-D ... зелени огради, зелени врати, зелени колци. Не е подминало и дюшамето :)
Последна промяна от M.Yankov на чет фев 12, 2015 2:41 pm, променено общо 1 път.
chapara - майстор
M.Yankov написа:
За влагата добре, а за розетките две, разбира се с възможност за затваряне :wink:
Идеята е като те няма да си има естествена циркулация на въздуха, без възможност за влизане :wink:
Чудесно. Благодаря :prost:
Поработихме малко. Всичко се случва толкова бавно!
ВиК-то е почти изградено. Всичко по първоначален план + една "екстра". Ще има соларен бойлер. Практично решение за летните месеци :)
Въпроса ми тук е свързан с тавана на общите баня и тоалетна. Моля за поправка ако греша някъде - влагоустойчив картон (направо за гредите или рамка с профили, някаква вата (ако е нужна) и тогава картон) - някакъв грунд и за финал PVC ламперия за влажни помещения.
А онези стеропорени пана, които се лепят със силикон?
А има ли значение и как е по-правилно - фаянса по стените след това тавана или първо тавана след това фаянс
Докато майстора си работеше по ВиК-то през тия две седмици, с помагача ми изчистихме целия двор. УБИЙСТВЕН ТРУД :| По съвета на колегата по горе опитахме с дъсчен щит - мотики, лопати, вили, ножици, ЯТАГАН ДОРИ :-D (всъщност ятагана свърши най-опасната работа, събрахме поваленото и после вече беше лесно с мотиката)
Въпреки, че копахме ме притесняват корените около основите. Ще има калдаръм около къщата но тия гадини вероятно ще си намерят път. Ако изкопая 20см на 20см около основата и излея бетон а отгоре да си е пътеката, дали ще ги блокира?
п.с. уикенда ще направя малко снимки на свършеното до тук :)
ivouz - специалист
Първо фаянса после профилите за ГК (в никакъв случай на гредите) .
А защо не го направиш окачен таван.Зелен ГК
Стиропорените пана май не стават за баня нали стиропора е хидроскопичен.
Сложи си и вата.
chapara - майстор
Фаянс, профили и скара, вата, паронепропускливо фолио, зелен картон подмазан със зелен фугопулнител на "Кнауф", минерална мазилка :wink:
Първопис - предваритено се извинявам за лошите снимки.
Голямо благодаря, отново :)
Придържам се стриктно към указанията... до мин.мазилка :) Понеже таваните навсякъде ще са с дървена ламперия искам и банята да е така. В случая ПВЦ-то е подходяща "маскировка". Има имитация на всякаква дървсеина. Дори изкуствено, все пак визуално ще е част от общото цяло :) (същото и за пода)
Сега малко разкази в картинки :)
- това е приземния. Единия ъгъл ще се обособи като кухничка. Направихме инсталацията за мивката и дойде ред на мръсния канал. Притесненията бяха да би да сме много на дълбоко и да се налага да прокопаваме отвън голяма дъбочина за да хванем наклон. около 70см зид!!! E*а ни се бойната слава, докато направим отвора. Появи се от другата страна нa около 30см под нивото на почвата. Чудесно! Имаме си и мръсен канал.
Имаше единствено една лампа с калпазанско ключе забита с пирон на гредата до вратата. Клъц и наново. Пуснахме два контакта и осветление в "кухненската част", осветление в средата на помещението и по един контакт на всяка стена. Смятам че е достатъчно :)
- това ще е санитарния възел. От ляво умивалника от дясно (насреща всъщност) WC-то. Нищо интересно за сега.
- и малко от вън след почистването. След изсичането на драките се появи стария санитарен възел и някакъв сух зид! Няма майтап всичко беше "опаковано" с драки, бодли и друга гад на над 2м. височина. Ще изчакам малко да се появят новите издънки и ще напръскам с раундъп (няколко пъти) докато убия кореовата система. Някаква мрежа е. Като опъна една жила, върви 7-8 метра до друг корен, след това друг и друг.... пълен ужас. Е след наистина големи усилия вече имаме инфраструктура и движението наоколо се улесни :)
П.С. През това време дойде доставката на стр. материали - филц, пясък, чакъл, вар, цимент. Ама... чесно казано, не знам какво следва :) Ще го мисля през седмицата на бюрото :)
П.П.С. Убиваме се от работа, като погледна отстрани почти нищо! Движим се със скоростта на ранен охлюв... но свикнах с мисълта. Нещата стават наистина бавно. Бавно но премерено и на сигурно. Резултат все ще има :)
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 27
Тема "Преустройство на селска къща." | Включи се в дискусията:
