пон авг 28, 2023 7:25 pmpreslav написа:пон авг 28, 2023 6:55 pmТрифон П.Трифонов написа: https://goo.gl/maps/UH8PeWe4wUn14tku6Я пресли почти съсед. Там не беше ли свлачищна зона ?
Така е маааалко по добре, че да се добие представа за подхода.
Вижда се, че има и къде да се разтовари, каквото там и колкото.
Началото на пътеката започва от стълба.
Малко след ъгъла на лозето е пътната врата.
Къщата си седи повече от 10 години, та не виждам проблем да го стори още поне 50.
Пресли имам бетонобъркачка, ако ти трябва.
Интересното е ,че от 2-3 г няма подпочвени води.
Офф всяка сутрин съм по Поп Димитър и от Еконта нагоре по стръмното все "направо"![]()
с малко S завои до светофара на сокаьите и после пак направо.
Само на 1 ва ,че "пътя' е идеален.
съб сеп 09, 2023 4:37 pmpreslav написа:Ше се получи като спазваш стъпките за направа.
, а че няма да се получи от първото бъркало е повече от сигурно.
Туй шишенце смятам да разделя на 5 равни части, всяка за по 25 кг. цимент...
Имай в предвид че 140л.бетонарка НЕ може да бърка 140л ( 0.14м3) от куб. Бетон.!
ПО това което смяташ да дозираш с кофите,,, мисля че
Ще ти е мудно.! А и малко по
"Чакълест" ще ти стане бетона.!
ПО нагоре Трифон спомена
Правилото 1:2:3..! (ц :п :фр.)
НЕ знам с какъв "Филц" " и пясък ще работиш,, .( за справка само, производствения бетон
Съдържа 2 вида фракция = дребна 4=11мм и едра 11=22мм
Пясък едър 0=4 мм,, Тва по новите норми../ Старите 5=15,,15=25/.)
Може да бъде и само с дребна!
Тогава му казват =филцов.
В най добрия случай от 1 бъркало ще излезе 0,7 =0,8 от кубика. .
12L.(кофа) пясък ~ 20кг
12L кофа ситна фракция~22кг
Можеш да провериш с колко
Лопати се пълни кофата,,
И да броиш лопатите като
Ги хвърляш направо в бетонарката.!
. Мисля че машината ще събере 25=28 (стр. Лопати) пясък и чакъл общо.
Моя съвет е :
На суха машина първо
Фракцията и пясъка (пр. По 10лопати) +цимента после.
Омокряне : 6=8л вода
И добавката след това.
РАЗТВОРА ще е много гъст.
Добавяш още кол. Вода
Разрежда се, и изправяш с обръча "на горе с 1 позиция.
ДОБАВЯШ останалите лопати
Пясък и фракция. =сгъстяване.
Като фракцията да е 3=4лоп. повече от пясъка в крайното количество.
При нужда добавяне на вода.
Това на око за постигане на
Желаната консистенция.
Относно добавката!...
Май сложно се опитах да обясня
За действията (предозиране и разводняване /десортиране на сместа..) както споменаха и по горе
В описанието на твоята пише
ОТ 0.5до 1.5% от теглото на цимента.
Тези 200мл които си разделил
Са прибл. 0.8%..! (това означава че имаш почти толкова още толеранс да сбъркаш.!
При такава доза водата няма да е намалена 30%.. А 5=6%.
Общото кол. Вода за 1 замес
Ще е 12=14L според влажността
На материалите. За да се намали
Още,,,,, дозата на добавката се
Увеличава до 1,5%! (до 340 mL в твоя случай) продават се в литри но се дозира в КГ. По обемно тегло. (в случая ТКК 1.08.!)
Хубаво е да има бидон с вода
И кофа за (дозиране.) не с маркуча.
П п
Цитирания "ТЕкопласт"ся няколко вида пластификатори. на Теком=унимат Бургас
Значително доста по евтини
Определено. И вършат хубава
Работа.
В крайна сметка както и да
Решиш да го бъркаш ще стане
Ако цимента е 42.5, с тази дозировка,, ще стигне и надвиши
По кубова Якост " В =30" и достатъчна водоплътност.
Успех.
