Здравейте майстори, преди време бях пуснал тема за направа на малко бунгало и ето че се сдобих с такова.Въпросната къщичка от олекотени панели(етернит и стиропор) е 32-36кв.м.Монтажа ще се състои на парцел в регулация на който обаче още няма прекарани ток и вода.Въпросите са доста и ако някои може да ми отговори ще му бъда благодарен.
Какви документи трябва да имам за прекарването на тока и водата
Становище на инженер-конструктор, ситуационна скица-колко струват и с какви документи трябва да отида за да ми ги направят.
Основа за къщичката как се прави-материали,цени и каквото се сетите, съвети, мнения и препоръки приемам всякакви само не ме отчайвайте, че смятам лятото да я ползвам :? :?
П.П.Става въпрос за района на Шабла
NRG7 - специалист
Най-добре ще е да отидеш при EVN и да попиташ какъв пакет документи ти трябват - със сигурност ще са ти нужни разрешителните за строеж, проекти и разни други книжа касаещи строителството, има значение как ще използваш обекта - с промишлена цел или друго. Има значение колко ще е голям обекта, може да те накрат да си правиш трафопост и да им го подариш после. След като го построиш и го въведеш в експлоатация едни договори ще трябва да подпишеш с тях за откриване на партида на твое име. Има много въпроси,дали е в регулация,къде минават съседните парцели,дали е трифазен или монофазен. Ще трябва партида,най добре в местното енерго ще ти кажат. На мнение съм, че трябва да се въоръжиш със страхотно търпение и нерви. Голяма занимавка е!
http://www.evn-ec.bg/bg/gesetze/neuanschluss.asp Това относно тоците.
Ето тези линкове също могат да ти бъдат от полза:
http://www.segabg.com/online/new/articl ... id=0001401
http://old.kab.bg/news.php?id=38&
Тема "становище на инженер-конструктор" | Включи се в дискусията:
