Yulian - напреднал
Привет на всички приятели на направи си сам. Се се каня да пусна снимки да видите моите премеждия по- построяването на една къща , но като гледам другите, не виждам какво по-различно ще покажа. А сега на въпроса. Може ли да се зида при студено време / колко студено / и как? Чувал съм за слагане на антифриз в разтвора.
Извинявам се не уточних с какво зидам. Зидам с Porotherm На Wiеnerberger 25 см., като си приготвям лепило за плочки, топя тухлите в него от долната страна и така ги залепвам една за друга.Предварително благодаря за вниманието.
n.nikoloff - специалист
Yulian написа:
Честно казано - това го чувам за пръв път...
joro_206 - напреднал
n.nikoloff написа:
Yulian написа:
Честно казано - това го чувам за пръв път...[/quote]
Това съм го виждал в Германия.Там така зидаха един магазин , но беше с 38см.Топяха тухлите в легени с разтвор и така зидаха.Първо направиха зидарията и после изляха колоните между зидарията(така спестиха кофража на колоните от двете страни)Самата зидария през ред -два пускаха едни метални телове за да анкерират зидарията към колоните.Накрая отгоре изляха един пояс който обхвана всички колони.
pipbel - майстор
Ми те и мойте майстори братчеди така направиха къщата.
Аз пък да не знам че това била германска технология... :?
Или по-скоро немеца я е откраднал от нас :cool:
Master_Kenobi - V.I.P.
Да се постна и аз, щото Поротерм ми е слабост. :)
И аз за сефте чувам за тая технология, но има логика - топваш и редиш! Супер! :-D
По идея, щом е Поротерм, би следвало и разтвора за зидане да има топлоизолационни свойства, ама илиза около 9 кинта на квадратен метър площ на зида (само разтвора). Дори в сайта на Винербергер (производителят на Поротерм) има различни коефициенти на топлопроводимост на зида за обикновен и топлоизолиращ разтвор.
Е, да, ама не! При разговори някои от тях си признават, че няма смисъл да се ръсиш за скъпия разтвор. :?
... Като се замисля... с тая технология... по-редичък разтвор... квото падне във вертикалните канали - падне, ама другото държи яко... Резултатът ще е: Тънък свързващ слой - по-малко топлинни загуби от него! :-D Или някъде нещо греша?! :? Ще взема да им подосаждам по телефона за тая технология, да видим как ще я коментират. :)
А на въпроса: Обикновено производителите казват +5 градуса по Целзий на околната среда. Ама за колко време след зидането, никой не казва - щото е по-лесно. :-D
Yulian - напреднал
За лепилото мисля ,че след 4 часа започва да стяга може би през тия часове трябва да е +5.
Прави ми впечатление, разтвора от цимент ,пясък и лепило, който слагам за подложка на първият ред при по-ниски температури стяга по бавно.
Нищо не коментирате за антифриза. За него знам, че се слага в варово циментов разтвор за зидане. За да може да се зида и под 5 градуса.
Domashen_maistor - специалист
Антифриза никой не коментира, щото и аз за пръв път чувам тавоз науно нещо и такваз технология. Иначе след като зидаш с лепило то е на циментова основа (демек някакъв вид теракол) от тук си дай отговора на въпроса сам. В Германия и по минусови температури отливат бетон, но аз не бих ти препоръчал да го правиш в БГ.
Yulian - напреднал
Ясно, ще замразявам строежа до на пролет. Все още не мога да разбера, ако през деня е 12-13 градуса а през нощта пада под 5, дали мога да зидам с лепило / тeракол / ? Благодаря за вниманието.
Зидай бре, човек! То, зимата дойде докато питаш. :-D
Чаро - Акълия
Те ти антифриз- http://unimat-bg.com/index.php?option=c ... 2&Itemid=2 . Ама тва твойто ще стане на попара- цимент, пясък, лепило, "антифриз".Ако сложиш и добавка в сместа да не стане фал, въпреки че логично не би трябвало да има проблем. Мисля че добрите марки имат в каталозите си на кое лепило кво можеш да му добавиш. Разрови в нета.
А с "антифриз" принципно можеш да зидаш и при минусови температури.
Тема "Може ли да се зида през зимата?" | Включи се в дискусията:
