Колеги бутаме старата къща, която е отпреди 60г., а на нейно място ще има къща. Умисъла на замисъла ми е   дали може като паднат тухлите (аз гредореда и летвите съм ги събрал вече) те да останат там и да не извозват, а да останат в плочата на новата къща, която плоча на места достига над 50см. Има антре и баня, която някога е пристройвана и там има малко бетон и арматура, той също е планиран да остане долу. Има ли проблем? Мисля, че така правят по кооперациите и другите строежи като има отпадъци? Дайте мнения
Лека...
Лека...
 , но според мен имаш предвид накрая при вертикална планировка, но това е доста малък отпадък и то натрупал се  през време на строителството. В повечето случаи идва багера и всичко - вън. А ако се бъркаш с фундаментна плоча (която действително е 50см), то тя стъпва на подложен бетон и се прави само с бетон и арматура (и то яка).
