Значи проблема с вратите е ,че ги няма стоят само старите каси ,които са според мен стандартни. Дали да сменя вратите с касите или да си купя врати които да монтирам на старите каси ? Обаче старите каси са вкопани в замаската около 10 см . -Значи ще трябва да режа новите врати.Дали всичко ще пасне ако взема врати ,а пък новите каси ще са още по-високи и ще трябва да разбивам .Дайте някакво решение.
pinko
11 мнения в "Врати"
miroslav_kn
Ми най лесното решение е като вземеш размерите на всяка врата и ако са стандарт да си купиш само врати и да ги сложиш а ако не са стандарт да ти ги направи дърводелец по размерите които му дадеш.
miroslav_kn
като живеех в панелка ми се прецака пантата на входната врата и за момент я смених с тази от спалнята и ставаше идеално но ако има някъкъв проблем има рендета за тази цел и може да си я напасне.
masterval
Това с подрязването може да стане, но не е добра идея, според мен, понеже вратите вътре имат чамова рамка, която би трябвало да е 7 см широка, а ако изрежеш 10 см, ще се получи кухина в която трябва допълнително да вкарваш парче - едва ли си заслужава труда за да получиш отвор с височина около 187 см.
А за стандартите на вратите? В складовете най-евтините врати са - няма да обяснявам какви са, сами ги вижте и след това пишете.
n.nikoloff
pinko написа:Благодаря за ценните мнения. Направо ще взема нови врати с каси, къртя малко и слагам .Най-добре е!
masterval
Лесно е.
1. Прави се новият отвор, като в горната част се монтира щурц. Всичо това го има описано във Форума някъде.
2. Демонтира се вратата.
3. Монтира се на новото място.
4. Зазидва се стария отвор.
5. Измазва се, подмазва се, боядисва се и пр.
Това всичкото може да стане за 3 дена.
Ако стената, в която ще се отваря новият отвор за врата, не е много здрава, ще се наложи отливането на допълнителни колони, които да поддържат щурца.
Тема "Врати" | Включи се в дискусията:
