Здравейте, искаме с мъжът ми да си купим къща, харесахме си една, готова,в която обаче няма баня и тоалетна.(така е строена). Въпроса ми е следния.. Може ли да се направи в последствие баня и тоалетна, без да се налага да се кърти цялата къща.. и дали ще излезне скъпо. т.е. струва ли си? Благодаря преджарително за отговорите
Зависи от разположението, и разпределението на помещенията в къщата. Къде точно влиза тръбата за водата, ако има такава, и накъде трябва да излиза обратната вода и къде трябва да отива...
Иначе по принцип в някои случаи може сравнително лесно да се прегради ъгъл в някое помещение или в коридор, като са близо правата и обратната вода да се прекарат дотам. Понякогя пък може и отвън да се дострои нещо...
После като всяка баня, плочки -фаянси, теракоти, мрамори евентуално. Душ, батерии и тн. Ако можете сами да си свършите по-голямата част от работата и да купувате само материалите може и да не излезе скъпо. Но всичко това зависи от конкретния случай...
