chapara - майстор
Поради запитване в един друг форум,нямащ нищо общо със строителство от колега,се напънах да обясна някои неща.И за да не отиде писаното на вятъра ,реших да го споделя тука с вас .Дано съм уцелил мястото,ако не .....Модераторите :roll:
"chapara" написа:
Перлита както казах го накисваш във вода,как ще прецениш колко ти трябва е труден въпрос.Желателно е да не прекъсваш помещенията т.е. на ден по помещение поне,като прекъсването да става точно под вратата,в това число и майките иначе се нацепва между майка и замазка.Полагането става след напълно обезпрашаване,намокряне добре на плочата,а преди хвърлянето на замазката с една метла само цимент и вода правиш шприц т.е. нещо като каша,която да впие в плочата и съответно във замазката,като междинен слой,за да не се получи тъй нареченото съсъхване на матеряла(плочата да изпие водата на замазката).
Пропорцията е една равна количка перлит,една пясък и за по сигурно 50 кг. цимент.За по добра хомогенизация на сместа ,може да се прехвърли само пясъка и цимента един два пъти поне в началото,докато добиеш представа за хомогенизация(ако имаш миксер нещата се опростяват но...).След това се добавя цимента и пак на сухо ,докато стане еднороден цвета,Впоследствие с две обръщания на сухо и едно на мокро нещата ще си идват на мястото.Обръщането става като матеряла е на купчина и се взима по малко с равна лопата и се прави друга купчина,надявам се е разбираемо,като се хвърля все отгоре(не във вид на бетонджийско бъркало)
Когато сместа се е хомогенизирала(желателно е двама да прехвърлят застанали един срещу друг от купчина на купчина),а трети да добавя водата,като пак се прави купчина бавно ,а водата се сипва все отгоре равномерно,така че да не потече и да разлигави замазката.Идеята е всички частици да са омокрени ,но не да плуват.Образно казано след прехвърлянето вида на бъркалото трябва да има вид на конус и да има мокър вид,а както казах след изчакване 5-10 мин,матеряла се самоовлавнява и трябва да може като го вземеш да може да направиш кюфте като снежна топка.Не е проблем ,ако има сухи участъци да се доомокри,а това е по-добрия вариант от това водата да е много и да измиеш цимента от пясъка и перлита.
При полагането се трамбова с крак ,просто да е уплътнена.Тегли се по току що направените майки,които е желателно да са малко по утръмбовани,така че абсолютно правия ти мастар да не престъргва.
Запердашва се на момента,като се подхвърля малко замазка ,която може да си забъркал без перлит,с дървена пердашка ,по възможност с размери поне 50/15см.,за да не копае.Идеята на това запердашване е уплътняване на най горният слой.
Сега идва тънкия момент с който вероятно няма да се справиш,но не е абсолютно задължителен,гланциране на пресно.След няколко часа трябва да се направи гланцирането.избираш начин по който можеш да ходи по замазката,било широки дъски или по дебел фибран.Забъркваш цимент в кофа с вода ,концицтенция на гъста боза.Полива се с канче замазката и с една ламаринена малавашка гладиш като разкарваш разтвора и винаги с приплъзване,а не с вдигане понеже ще ти вдигне замазката.И така назад,назад,докато излезнеш от помещението.Ако някъде от ходенето ти пропадне ,запълваш със замазка ,а не с циментовото мляко,и пак запедашваш,за това е на прясно.
И последно мисля,хубаво е покрай стените да сложиш стиропор 1 см.,по висок от замазката ,който после ще изрежеш,като разширителна фуга,а някога може да ползваш мястото за забравени и непуснати кабели.
Ами това е ,ако нещо съм пропуснал,нека колеги строители да допълнят.
Код: Избери всички
Дано съм бил полезен :wink:
Тема "Перлитова земновлажна замазка" | Включи се в дискусията:
