Здравейте!Имам няколко въпроса,на който ще се радвам да ми отговорите!В случая,имам новопостроен 2-ри етаж на къща с тухли 4-ки(1-ят етаж е правен преди 45-50години,и е с варо-циментова замазка),който в момента е на груб строеж(акт 14).Чудя се как да постъпя оттук нататък след като поставя дограмата,дали да я измажа с варов р-р и после да положа топлоизолация и шпакловка,или да лепя на кюфтета топлоизолацията и после шпакловка+силиконова или минерална мазилка?При кой от вариянтите,би се получило по-добро топлоизолиране,по-дълготрайно в годините,и не на последно място по изгодно финансово,като се има впредвид,че операцйите няма да се изпълняват от мен БЛАГОДАРЯ!!!!
kavi67
34 мнения в "МАЗИЛКА/ИЗОЛАЦИЯ или ИЗОЛАЦИЯ/МАЗИЛКА?"
peter_m
Теоретично (а и практически) колкото по-дебело - толкова по-изолирано. Т.е. ако измажеш и после слагаш изолацията ще е по-добре. Обаче ще ти е и по-скъпо. Обаче не те съветвам изолацията да я оставиш само на шпакловка (най-малкото е такава грозотия ...). Обиколи и виж на какво приличат изолациите, които са оставени само шпакловани без мазилка. Съвета ми е да не правиш предварително мазилка, а да вложиш някой лев повече в изолацията и нейната шпакловка и мазилка. И без икономии при изпълнението ако искаш да стане качествено.
kavi67
Благодаря за бързият отговор!От прочетеното из форума,оставам с мисълта,че топлоизолацията с стиропор(каквато е удачна в моят случай),е с доста съкратен живот!Какво е необходимо за да се удължи нейната експлоатация.Ще се радвам ако и други се включат със своите мнения,най-вече с '+' и '-' по моят въпрос!
P.P - Хайде и 'капацитетите' във форума-включете се!!!
EDI
Етажа е нов, ако направи вароциментовата трябва да я изчака поне едно лято да изсъхне като хората, пък и от вътре да излезе влагата.Според мен направо изолацията и добра мазилка отгоре, ама пак да изчака съхненето на етажа поне едно лято, ако вече не е изсъхнал, де.Не е със съкратен живот, не знам от къде си видял подобно нещо.Всички системи на производители на материали за ТИ са със стиропор, отвън друго не се слага.Въпроса се решава с добра външна мазилка и спазена технология на полагане и технологични срокове на съхнене.
ralev
kavi67 написа: новопостроен 2-ри етаж на къща с тухли 4-ки(1-ят етаж е правен преди 45-50години,и е с варо-циментова замазка)
дали да я измажа с варов р-р и после да положа топлоизолация ишпакловка,или да лепя на кюфтета топлоизолацията и после шпакловка+силиконова или минерална мазилка?При кой от вариянтите,би се получило по-добро топлоизолиране
FMaster написа:Кое е глупавото?ralev написа:Перфектният вариант е, първо варово циментова мазилка и после изолация. така става най- добре.Пълна глупост!
при така поставен въпроса.
- Построено с тухли четворки: със сигурност вертикалните фуги са отворени а не замазани. Проблем при много от новото строителство духа от контактите, уточнявам - лепена топлоизолация от вън на кюфтета, м/у ТИ и срената става като комин като се отвори тухлата вътре за конзолните кутии духа та се не знае. Не можеш да ме убедиш че ще положиш изолацията така че да е херметически затворена.
- Долният етаж е измазан. т.е. като се измаже и горният основата за полагане на ТИ се изравнява.
Така поставения въпрос е : При кой от вариантите, би се получило по-добро топлоизолиране.
В германия първо мажат после полагат ТИ. Те немците са измислии ТИ и сигурно са много глупави та така го изпълняват
kavi67
Благодаря,на всички Ви за отзивите!!!Фугите,които останаха от зидането с тухлите,ги запуших с полиуретанова пяна(5флакона),има-няма 3-4 фуги,който не съм запушил по всичката зидария.За да не отварям друга тема,искам да попитам-покрива е двускатен,тавана ми е гредоред(10смх14см греди),който носят само собственото си тегло,а там където подпират поповете гредите са върху стомано-бетонен пояс,който обрамчва целият етаж,височина 'под-таван' е 2,60м.Смятам да паставям гипсокартон (или-?),над него вата (или-?),и върху гредите дървена обшивка.Питането ми най-вече е,дали мога да захвана направо гипсокартона за гредите,без ползването на профили и окочвачи или не,ако не-защо?Благодаря!!!
Тема "МАЗИЛКА/ИЗОЛАЦИЯ или ИЗОЛАЦИЯ/МАЗИЛКА?" | Включи се в дискусията:
