Накратко - купих си двуетажна къща - първия етаж е камък, две стаи с коридор с пръстени подове, втория има три стаи- тухла. Смятам да започна ремонт от долните етажи, защото ми харесват автентичните и много добре запазени тавани от дървени греди и идеята ми е да бъде колкото може по- битово. Въпросът ми е за пръстения под - какво да го правя - искам да сложа ламинат, който да наподобява максимално дървен под, но какво да сложа под него. В смисъл какви замазки трябва да се направят? Изолация?
5 мнения в "Под от пръст - с какво да го покрия"
filmatoplo
Аз съм правил така -изравних пръста ползвах и пясък за целта,положих първо полиетилен-найлон,после положих фибран -може и стиропор,после положих метална скара с око 15 на 15-може готова 4-5 мм или от арматура 6мм,после полагаш замазка 1към 1 -цимент и пясък минимум 6-8 санта -може и със бетон после минат с хиликоптер- гладачка.Успех-всичко става за 1 ден.
torbalan
- Дървен философ
аз бях в същото положение преди година...
какво направих
върху пръстта опънах найлони
върху найлоните - тънка (около 5 см.) армирана замазка
армировката е от готовите скари дето са на квадрати със страна 20 см.
след това саморазливна замазка (с която се издъних)
и върху това - ламината...
а ако искаш нещо, дето максимално да прилича на дървен под - сложи си естествено дюшаме от иглолистна дървесина...
цената му е с малко по-висока от читавите ламинати, дето са подходящи за всекидневни стаи
какво направих
JohnnieSmoker
- помощник
И мен ми предстои да правя такъв под ... имам пред вид върху пръст ... та да попитам , колко см стиропопр или фибран си сложил . И 5 см замазка не е ли много тънка ... ако си поканя някоя по голяма мацка да не ми издъни пода
Благодаря за съветите - ще се възползвам от тях. Относно дървесина вместо ламинат - мислех си го като втори вариант и най- вероятно ще взема решение в последния момент. Относно дървените греди - четох за импрегирането, но предполагам че на мен няма да ми трябва такова, гредите са сухи и като цимент. Какво ще ме посъветвате за тях, трябва ли да ги обработя все пак по някакъв начин. Другия ми въпрос ще е за едната от вътрешните стени - искам да налепя камък, но ще питам след 4 дена. В момента съм в чужбина и след като се върна на 24ти ще трябва да проверя с какво са замазани стените първо. Та тогава ще питам и за камъните какво трябва да се прави и откъде да ги намеря. Къщата я купих съвсем импулсивно след 15 минутен оглед и ме чакат големи ремонти, та за идеи и съвети се надявам на вас.
Тема "Под от пръст - с какво да го покрия" | Включи се в дискусията:
