Колеги строя къща и стигнах до покрива и комина.Не съм на ясно с какъв разтвор се зида комина и с какво се маже от вътре.Предварително благодаря.
panalov - специалист
С вароциментов разтвор.
konak4iev - специалист
ако си изидал комина няма да можеш даго измажеш отвътре иначе зидаш 50 см. примерно слагаш тръба 2-3см. по малка от вътрешния отвор на комина пълнеш около тръбата варо циментен разтвор и зтегляш нагоре изидаш около тръбата така ем се изпердашва а и става гладко между другото продават и тухленни коминни тела които отвътре са кръгли дано да съм бил полезен
lbi
makia написа:
Изиждане и измазване от вътре и вън с теракол а за одвън и с мрежа !И при поставянето на всяко комино тяло го шпакловаи от вътре!
и ша излезне златен
IJAN - специалист
konak4iev написа:
и ша излезне златен
По златен ще излезе като почнат да избиват едни гадни черни мазни петна-особено след като си боядисал , с ламината и мебелите вътре.
lbi
Що да излезне златен ?Теракола да не милиони и какви петна ще избие че немога да се сетя?
просто предположих не исках да споря не съм толкова компетентен
piron45 - майстор
Колега ако си стигнал с комина до покрива и не е мазан по време на зидането вече е късно.Колегата по долу е казал как се зида и маже комин.
За частта над покрива бих ти предложил един по различен вариант, но много успешен. Отливане на комина от бетон без да му слагаш шапка отгоре като външните стени са леко наклонени навътре към отворите.
На времето преди повече от 25г ми беше писнало да правя ремонти на комина на къщата от баща ми. Все се ронеше, падаше мазилката че дори и тухлите бяха поразрушени от вътре и вън. Видях една статия в Млад конструктор за бетонен комин и реших да го направя.Бутнах стария комин до равнището на покрива сглобих си кофража на двора на парчета и го качих горе. отлях го и вече имах готов комин. За да му придам по добър външен вид го шпакловах с бял цимент и мраморно брашно.Стана чудесен и до сега не ми се е налагало повече да се занимавам с него.Сега сина ми живее в тази къща и ремонтира целия покрив , но комина не е мръднал и няма нужда от нищо.
Успех, жалко че е минало доста време за да се сетя от кой брой на Млад конструктор беше статията.
kam34 - специалист
Аз ги мазах и зидах моите с вароциментов разтвор по следната пропорция: 3 кофи пясък, 20кг цимент и 20 кг вар (2 торбички) + една ръка полипропиленови фибри на 1 кофа разтвор. Разтвора е доста як и трудно се отлепя от керемидите където е паднал и засъхнал :lol: Фибрите ги разбърквах с миксер в кофата с готовия ратвор.
Ако ще го зидаш с единични тухли гледай да връзваш междините тухли с цяла тухла а не с половинка, при мен масторите на времето като го зидали между отделните тръби са оставяли само парчета, варта за 40 години е станала на пясък и парчетата се разместват като се чисти комина и се запушва. Това е и основната причина която ме накара да ги преиззидам.
Ако ще трябва да праявя нов бих използвал готовите керамични тела по здраво ще стане от зидане, а и по бързо.
Тема "вътрешно измазване на комин с какво?" | Включи се в дискусията:
