bisermonov - специалист
Здравейте
Не знам дали му е тука мястото на този въпрос но ще питам.
Преди 15 г. баща ми изкопа основи за летна кухня около 40 кв. м. отля основите от бетон и по непредвидени причини обекта остана така идеята е върху тези основи да се изиди с тухли отгоре една плоча и да завърша започнатото въпроса ми е след толкоз години мокрене и мръзнене тези основи ще са здрави ли защото ми се струва че бетона е станал ронлив или това е само повърхностно?
skrijo - специалист
Каква марка е бетона ? Колко са дебели основите ? Има ли поставена армировка ? Ако може някоя снимка (да не гадаем) .
torbalan - Дървен философ
ако на времето са направени като хората - нищо им няма...
с времето бетона става по-як :)
lbi
и ако е буто бетон няма да мраднат основите :o
Не знам каква марка е но съотношение 1 торба цимент с 4 колички баластра има и арматура и е дебел окола 35 см и около 50 см в земята и 50 см. над земята.
perko - специалист
За лятна кухня ще стане според мен. Но 50 см в земята е малко и цимента е малко. За лека конструкция отгоре няма да е проблем все пак.
Илиян Илиев™ - майстор
Те торбите някога са били по 50 килограма та май зависи колко са били пълни количките с баластра.
Иначе като изливаме на ръка бъркаме по 25 килограма цимент и 28 лопати баластра първи номер и викат. Излизат две колички бетон.
Торба от 50 кг. и от горе мисля плоча да му отлея
pavkatay - майстор
И аз знам колкото повечето тук,но това съотношение е добро. Ако е подходяща армировката ще стане работата. Трябва си и някакво компетентно мнение все пак за да не стане като онази баня дето съм я снимал в 'майстори менте'.
bisermonov написа:
само помисли дали ти трябва плоча, върху всичко това....
аз напоследък съм фен на гредореда :)
между другото - почти съм сигурен, че става дума за 25 кг. торби ;)
Тема "Здравина на основи?" | Включи се в дискусията:
