Преди 2 години като правихме външната камина с комин около 50 на 50 не намерих подходящо парче мрамор, нито каменна плоча и се наложи да излеем от бетон.
Размерите са малко по-големи от комина, дебелина 5см и армирорка с фи 6мм.
Забелязвам, че горната повърхност се разрушава от снега и леда и стои леко пепелява, направо песъчинките почват да се отделят от бетона
Тази есен шпакловах с каменит, но сега е в същото състояние-шпакловката се е надула и пада с полепналите за нея песъчинки от плочата.
Най-вероятно е трябвало да се сложи повечко цимент отгоре още като сме я отливали, за да се гланцира по-добре, но уви.
Какви са ми вариантите сега?
Бетон контакт грунд дали ще заздрави достатъчно повърхността, за да мога да шпакловам и с какво точно да шпакловам.
Някаква хидроизолация би ли се представила добре, като се има предвид, че лятото като се пали камината плочата се нагрява въпреки, че е на 2метра нагоре.
Благодаря
Благодаря
