Здравейте на всички. Нов съм във форума. Искаше ми се първата ми тема да беше за нещо по-приятно, но какво да се прави...Искам един съвет. Къщата е 20 годишна, но на втория етаж още не е живял никой. Предстои ми да се местя там. Плочата на две от стаите е напукана. В едната стая образува кръг, а в другата минава по средата. Плочата е около 9-10 см и са използвани 6 мм арматура при изливането и. Та въпроса ми е доколко е опасно това? Т.е. може ли някой ден да падне при допълнителното и натоварване при обзавеждането. Стаите са около 20-25 кв2. Какво бихте посъветвали за укрепването и? Ще се радвам ако получа съвет, в замяна обещавам да съм активен във форума...Мерси предварително...
ayhan4ik
- помощник
22 мнения в "Напукана плоча - съвет"
професионал
На мен ми изглежда сериозно-особено кръглата пукнатина.По всяка вероятност става въпрос за недобре направена армировка.Варианти за корекций много,но е добре да се знае може ли да се просича плочата(обитаемо ли е отдолу),бързо ли трябва да стане,евтино ли трябва да е,каква е височината на двата етажа,имаш ли претенций за настилката на пода(на 2-ия етаж) и др.
piron45
Май трябва да го види конструктор. Първата скица за мен е особено притеснителна. Вътрешната част при това напукване вероятно са държи само на арматурата , която не е достатъчно дебела. Зависи до каква степен е корозирала самата арматура, но може би ако имаш възможност преди да се нанасяш от горната страна на плочата да се направи по дебела армирана замазка , която да поеме натоварването на мебелировката.
професионал
Дори и армирана замазката би натоварила допълнително плочата със теглото си,а това би трябвало да избегнем във случая.
професионал
Аз бих препоръчал да се просече плочата на 2-3-4 места и да се излеят стоманобетонни греди(сечението им зависи от конкретните условия) без да се изрязва армировката.Може също така да се направи дюшеме на 2-ия етаж със подложки греди със сечение8/12, 10/12 и тн.Във кухината под дюшемето може да се интегрират стоманени греди със сечение като на дървените подложки,които да се анкерират към плочата за да я осигурят.Това ми идва на "прима виста",но въобще темата е отворена и вариаций има много-всичко зависи от възможностите на ayhan4ik.
професионал
Както е видно икономийте и некомпетентноста вече са си дали резултата-да продължаваш със тях би било в разрез с един от основните човешки принципи-да се учиш от грешките си!
Тема "Напукана плоча - съвет" | Включи се в дискусията:
