Здравейте, имам баня, която искам да разширя. Ето снимка
Стената, която искам да бутна, изглежда носеща, с дебелина 30-38 см тухла единична, въпроса е дали преди да се бутне, не може да се подпре горната плоча с тези металните колони, дето им се регулира височината, и псоле те да се вградат в гипрокартонена конструкция, или пък в Итонг? Долна плоча няма, има трамбована земя и дюшеме, което ще махна, за да направя сух под. Дали няма да е добре тези пилони, два мсиля са достатъчни, да лежат върху бетонни пети, примерно два широки бордюра, вкопани в трамбованата земя? Разстоянието между старата тухлена стена и новата ще бъде около 70-80 см.
Конструктор, след оглед, съветва да се изгради конструкция от горещовалцувани профили Т16 и после двоен влагоустойчив гипсокартон (защо на два слоя, не знам ).
Кажете какво мислите, защото според мен по-лесно, по-евтино и по-бързо ще стане по моя метод.
