Здравейте отново,мен пак ме е треснала музата да правя кретении,и сегашната е да направя покрив на помещение. Покривът ще е плосък и ще бъде върху гредоред /нов/ ОСБ/на два пласта по 9мм./  върху него ще има тънка плоча,по-скоро замазка,но армирана ,около 5см,а най-отгоре ще бъдат налепени плочки или "котленски камък". Как мислите дали ще пропуска вода,и нещо друго трябва ли да сложа. В същност идеята е този покрив да се ползва като открита тераса и след време да стане под на стая с покрив отгоре.
		oksimoron
				47 мнения в "Нещо идиотско /може би/ :)"
		Фло
oksimoron написа:Здравейте отново,мен пак ме е треснала музата да правя кретении,и сегашната е да направя покрив на помещение. Покривът ще е плосък и ще бъде върху гредоред /нов/ ОСБ/на два пласта по 9мм./ върху него ще има тънка плоча,по-скоро замазка,но армирана ,около 5см,а най-отгоре ще бъдат налепени плочки или "котленски камък". Как мислите дали ще пропуска вода,и нещо друго трябва ли да сложа. В същност идеята е този покрив да се ползва като открита тераса и след време да стане под на стая с покрив отгоре.Махай единия слой ОСБ!Причината е,че няма адхезия с бетона и рискът да се преплъзнат е голям.Това,което искаш да направиш се казва оставащ кофраж и той трябва да е надеждно свързан с бетона. За целта върху ОСБ-то постави ЛТ ламарина 0,5 или 0,7 мм. с гофри-2 или 3. Върху ламарината армирай с армировъчна мрежа 4мм,усилители,скрити греди от №12 и заливай с бетон клас В-20 с добавка за водоплътност.
Това се нарича ламаринобетон и е често използвано при строеж на молове. Ламарината струва 8,80 линейния метър при ширина 80 см.,като има опция за дължината-режат ти я по размер на покрива примерно по 7 м.Така никога покрива ти не може да протече.За арматурата си наеми арматурист защото не е толкова проста работа както изглежда на пръв поглед,пък е много отговорна!Не заливай бетон при температура над 30 градуса-ще се напука плочата!
		stenmark
По принцип всичко може да стане.Те всички предлагат плоча/какво са се влюбели в този бетон не знам/ обаче гредореда си е добре.Направи го с добро сечение,зависи от това какво е отстоянието на стените.То замаската си тежи доста.Добро сечение 10/16 или ако сложиш доки греди/това са жълтите за кофраж/забравяш за проблем.Гредореда си нещо доста добро,преди време ArturDent не вярваше може някой може да му направи покрива без да потдаде с отстояние мисля 5 или 6м.Ако проявява интерес мога да кача снимки на таван който правих скоро с картон на скатове.Там имаше отстояние 8м и не е мръднало повече от 30г.
		ArturDent
				- Почти Безобиден
stenmark написа:...преди време ArturDent не вярваше може някой може да му направи покрива без да потдаде с отстояние мисля 5 или 6м.Ако проявява интерес мога да кача снимки на таван който правих скоро с картон на скатове...- Не беше покрив, а тавана на помещение - към 6 метра късата страна.
- Задължително условие беше да няма междинни колони (подпори).
- Проблема е беше че не можеше да се намери добре изсъхнал материал за гредите на голямо сечение.
- Ами пусни снимки
Тема "Нещо идиотско /може би/ :)" | Включи се в дискусията:
