Здравейте , от доста време не съм влизал във форума огромна грешка
Първо да кажа какво имам и каква ми е идеята:
-къща на два етажа строена преди 1987г. с бетонни плочи в това число и плочата между втория етаж и тавана.Има бетонно стълбище до тавана.Сложена е изолация преди 6 години и ремонтиран покрив ( сменени керемиди и летви за тях , както и сложена черна хартия няма никакви течове).Има слънчев панел за топла вода и два комина.Покрива е двускатен като при пристройката може да я видите на плана е малко променен ъгъла на наклона за да остане двускатен.Има иззидани стени отвсякъде като най-ниската част е 1,1м и най-високата 2,6м.Няма бетонен пояс над тези тухлени стени.Направо почват гредите за покрива( за по нагледно ще сложа снимки след обяд )
За сега мога да дам един план чертан от мен дано е достатъчно ясен и разбираем.
Какво искам?
Да направя няколко стай на тавана -кухня,баня,хол и спалня (може и две ако има място).
Правене на мансарден етаж или покрив не знам кое е правилно или с различни поправете ме.
Вдига се стената с 1-1,3м. от 1,1м. както е сега до 2,1-2,30м. в най-ниската част и съответно във високата става 3,6-3,9м. Запазва се наклона на покрива и не изисква нови материали (почти) за покрива.Без плоча.Напълно достатъчно да ползвам както си искам цялата площ от над 100кв.м.
Моля ако имате други идеи или подобрение на тези пишете,критикувайте ....
Още нещо доста важно е как стоят нещата в разрешителните и за какво се изисква.Има ли вариант без план и т.н. какви с изобщо законовите стъпки разбира се като всеки българин търся най-леките и бързи такива.Проблеми със съседи нямам , защото няма такива на ъгъл на улица съм.През нея не би трябвало да ги интересува.От другите страни има съсед роднина (няма нищо против) а другата страна има моя къща закупена заедно с имота (но стара и неподлежаща на ремонт мислих за нея преди това)
Дано не съм ви отегчил с толкова написано.Извинявам се ако не съм обяснил нещо както трябва или съм ви объркал.Ще чакам коментарите ви с нетърпение
Какво искам?
Последна промяна от vailoelle на чет окт 04, 2012 12:01 pm, променено общо 1 път.
