Здравейте на всички! Искам да получа съвети за моето начинание.Искам да си построя ограда сам.Става въпрос за ограда с бетонен пояс и колове с мрежа.Може би за повечето от Вас това дори няма да го преброят за проект, но за мен си е начинание, при което само при хилядите въпроси, които ми изникват в главата ми се свива стомаха. Да нямам опит така да се каже никакъв относно строителството, но все пак ми се иска да опитам да се справя а не да ме гризе дали нямаше да мога да успея, ако викна някой друг.Ще споделя какво съм намислил, а пък някой от Вас ако има желание да коментира, да дава акъл и съвети да заповяда. Целият бетонен пояс мисля да е с височина 40 см. 20 см. да бъдат под земята, 20 отгоре. Да е широк отново 20 см. Мисля да използвам от хидрофобният шпертплат. За моята дълбочина едно платно мога да го разделя на три отделни плоскости. Мисля да използвам шпилки за да захвана платната на определената широчина. Сега идват и въпросите, на които се надявам да получа отговор. Когато копае багерчето при положение че искам широчина 20 см + широчината на шпертплата ли да искам да се изкопае, или да е по широко и да се укрепва с нещо преди да се полага бетона. Коловете, които мисля да ползвам са 40х40х2мм. Височината на оградата да е 2 метра. Коловете мисля да са по 3 метра като да им заваря на кръст някакви железа за да се получи като допълнителна стъпка (не знам дали така се казва). Коловете на какво разстояние да са един от друг? Предполагам, че трябва да поставя и бетонирам първо коловете и тогава да поставям платната за кофража. Искам да знам, дали ако сглобя предварително платната и после като ги поставям така сглобени и да се нивелират само е по добре, или да си се слагат на място едно по едно и да се връзват в изкопа? Как да скрепвам платната по дължина едно до друго. Само долепени сигурно няма да го бъде?Заковани с някаква широка дъска/греда? Мястото е равно няма наклони и т.н. Стана доста дълго като обяснение и въпроси, а дали се разбра какво искам да кажа и попитам,незнам
. Благодаря за съветите!
