vsterev - специалист
Излиза ми визата и ми предстои избор на проектант. Ще съм благодарен, ако колеги от форума споделят и ми помогнат със съвети.
IvanR - специалист
vsterev написа:
За кой град /район/ е проекта?
Село около гр. Сливница.
ArturDent - Почти Безобиден
Гледай сега - преди да отидеш при проектанта трябва да знаеш какво искаш!
Иначе ще получиш това, което той харесва или му е най-лесно да направи.
Сигурно си ходил по много къщи на приятели познати...
Подреди ги по това колко ги харесваш.
След това си направи списък с нещата които най-много харесваш и нещата които те вбесяват.
Начертай проста скица на къщата които харесваш.
Занеси я при проектанта и почнете от там. Вземи си и списъка с нещата които не харесваш и не позволявай да бъдат включени на никаква цена. Проектанта ще ги гледа само докато му платиш, а ти цял живот.
Доста от апартаментите от преди 89 г. имат много правилно разположение на стаите за площта която заемат. Просто това е един проект, които е преработван и оптимизиран дълги години. Може като разположение и от там да започнеш....
Има достатъчно проекти в Нета и от там може да откраднеш идеи...
VLADO66 - майстор
Трябва да се започне от функционалноста и да се разшири мирогледа.Трябва да се гледат визуализации и архитектурни решения при които има разчупване на обемите и нестандартни решения,така че да се възпита по-разширен поглед на архитектурните решения.Новата архитектура трябва да е свързана и с изискванията за минимални потребности от енергия.На времето правих реорганизация на един от първите open spase тризонети и инвеститорите като го видяха останаха като гръмнати-големи усилия ми костваше да ги убедя в функционалността и разпределението и тъй като поддържам връзка с тях впоследствие останаха много доволни.
Тема "проектиране на къща" | Включи се в дискусията:
